Olaf
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2002 Beiträge: 307 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bargteheide
01-12-2004, 16:06 Titel: Polo 1.4 TDI PD Pleullager kaputt ?? |
BAY war meines Wissens die neue 66 kw Variante ausm A2 mit VTG-Lader.
chris11 Profi-Schrauber
brezelmann01 Profi-Schrauber
01-12-2004, 18:31 Titel: Polo 1.4 TDI PD Pleullager kaputt ?? |
@roger und olaf
Definitiv heißt der AMF (gestorben mit 6n2) im Polo 9n BAY und ist die 55kw Variante! Hab ihn selbst schon etliche Male unter den Fingern gehabt!!
Dirk
P.S.: Fehler im VW-Krams sind ja keine wirkliche Rarität, oder ?!
Olaf
01-12-2004, 18:43 Titel: Polo 1.4 TDI PD Pleullager kaputt ?? |
Wie heisst denn dan der 66kw 1.4 TDI (mal interessehalber)?
Silverseraph Gast
01-12-2004, 19:01 Titel: Polo 1.4 TDI PD Pleullager kaputt ?? |
Noch mal vielen Dank für eure Bemühungen.
Habe noch mal mit meiner Werkstatt telefoniert die sagten mir das ich das richtige Öl drauf habe die haben gesagt ja. Dann werde ich mir noch mal das Öl gebinde von denen zeigen lassen und dann werde ich mal schauen was dabei rum kommt.
Ihr habt recht gehabt es muß das Öl mit der VW-Norm 50601 in das Fahrzeug gekippt werden.
Melde mich noch mal wenn ich mehr weiß ihr seit eine große Hilfe gewesen.
Danke
Olaf
01-12-2004, 19:22 Titel: Polo 1.4 TDI PD Pleullager kaputt ?? |
??? Jetzt kapier ich gar nix mehr.
Waren hier nicht alle der Meinung, das 5W40 (also 50501) gehört in den 2000er AMF?! Irgendwie bin ich jetzt etwas sprachlos...
Hati Gast
01-12-2004, 19:31 Titel: Polo 1.4 TDI PD Pleullager kaputt ?? |
Ja, da waren UND SIND wir uns doch einig: es darf KEIN 506 01 Öl hinein!
Was erzählen die denn dann da? Er hat das richtige Öl drauf? Höchstens, wenn man es aus seiner Sicht bezüglich des Motorschadens bzw. Schadensersatz sieht.
Nochmal: ES GEHÖRT KEIN 506 01 HINEIN!
Egal, was die Werkstatt behauptet.
Und mal ehrlich; Gebinde zeigen lassen? Was soll das bringen? Da steht dann 506 01 drauf. Das steht aber doch schon (wenn auch verschlüsselt als PD 0W30) auf der Rechnung....
Ich versteh Silverseraph nicht mehr....
01-12-2004, 21:10 Titel: Polo 1.4 TDI PD Pleullager kaputt ?? |
Hallo, ich habe das Gefühl hier der Einzige zu sein dem die Werkstatt suspekt ist. Oder es wird nicht richtig wiedergegeben was da passiert.
1. Pleullagerschaden dignostiziert durch höhren und Anruf bei VW
2. 95% Sicher sein das Pleullager hin ist nach ZK Demontage
3. Keine Ahnung von Ölnormen.
Also entweder nimmst du es da zu locker oder es wird Zeilt da mal mit Rechtsbeistand aufzuschlagen. Mit mir würden die das niemals machen.
Auch würde ich niemals einen neuen Motor wegen eines defekten Lagers akzeptieren. aber das nur am rande.
Joohn Gast
01-12-2004, 22:42 Titel: Polo 1.4 TDI PD Pleullager kaputt ?? |
Wodurch kommt es eigentlich zu einem Pleuellagerschaden?
Kann man da durch eine gewisse Fahrweise etwas falsch tun?
P.S. Ich habe auch im 9N einen AMF!
01-12-2004, 23:15 Titel: Polo 1.4 TDI PD Pleullager kaputt ?? |
@joohn: Ganz sicher?! Steht der MKB wirklich auf den Aufklebern im Serviceheft??? Welches Baujahr ist es denn, wenn man fragen darf? Und ist es ein reimport oder sowas?! Hab ich bisher nämlich trotz nachgucken beim Händler noch nie im 9n gefunden...interessant!
EDIT: der 66kw 3Zylinder TDI im A2 müßte der ATL sein...
01-12-2004, 23:22 Titel: Polo 1.4 TDI PD Pleullager kaputt ?? |
den typischen Pleullagerschaden bekommst Du durch ungenügenden Ölfilm in den Pleullagern. Das kommt entweder durch zuwenig Öldruck während der Fahrt, sei es das der Ölstand auf Null oder die Ölpumpe defekt, oder der Ölkanal in der Kurbelwelle zusitzt.
Weiter kann es durch falsche Ölviskosität in bestimmten Betriebszuständen zu einem ungenügenden Öldruckaufbau kommen. Der Ölfilm im Lager muß verhindern, das die Lagerschale mit dem Kurbelzapfen in Kontakt kommt. Ist die Lagerstelle trocken kommt es zu Mischreibung und bei den hohen Flächendrücken auch sehr schnell zum Fressen des Lagers. Die Härtung des Kurbelzapfens ist meist nur sehr oberflächlich. Schleift man eine gefressene Kurbelwelle, so ist man durch die Härteschicht durch. Erneutes Härten des Kurbelzapfens ist sehr schwierig und man bekommt selten eine brauchbare Lebensdauer. Hier ist normalerweise ein kostspieliger Austausch der Kurbelwelle angesagt.
Die beste Versicherung gegen einen Pleullagerschaden ist:
Immer ausreichender Ölstand, hochwertiges Öl der richtigen Spezifikation,
Belastung der Lager (hochdrehen) erst, wenn sich ausreichender Öldruck eingestellt hat.
Hatte in meinem Autofahrerleben erst zwei Pleullagerschäden.
1x uralter Toyota Celica durch mangelhafte Pflege des Vorbesitzers.
1x S62 BMW 150Tkm trotz Hochleistungsöls Castrol TWS 10W60
Mit freundlichem Gruß
Christian
Roger Profi-Schrauber
01-12-2004, 23:38 Titel: Polo 1.4 TDI PD Pleullager kaputt ?? |
@Chris11:
Die Lagerschalen der Pleuel sind meist weicher als das Material der Kurbelwelle, sodass hier beim Lagerdefekt sehr oft ein Materialauftrag an der Kurbelwelle entsteht, der mit vertretbarem Aufwand entfernt werden kann. Dann ein neues Pleuellager rein und gut ist. Ist zumindest einen Versuch wert.
01-12-2004, 23:42 Titel: Polo 1.4 TDI PD Pleullager kaputt ?? |
wenn mans früh genug gehört hat und die Kurbelzapfenhärtung durch lokale Überhitzung der Fressstelle noch nicht raus ist, kann mans versuchen. Bei meinem S62 hätte ich mich darauf nicht verlassen wollen.
Christian
Olaf
01-12-2004, 23:49 Titel: Polo 1.4 TDI PD Pleullager kaputt ?? |
Also ich geb mal insofern Matthias recht, als dass mir die Werkstatt nicht wesentlich kompetenter erscheint als der Kunde. Sorry, ist nicht persönlich gemeint, muss aber mal gesagt werden.
Andererseits passt (wie schon von chris11 erwähnt) der diagnostizierte Schaden zum falschen Öl. Insofern würde ich an der Diagnose jetzt aus taktischen Gründen nicht mehr gross zweifeln und den Sack zumachen.
Allerdings habe ich selbst bei dieser todsicheren Geschichte aufgrund der schludrigen Herangehensweise des Kunden so meine Zweifel, ob er sein Geld wiedersieht. Den Gang zum Anwalt kann ich auch nicht guten Gewissens raten. Es ist durchaus nicht auszuschließen, daß silverseraph auch von dem Anwalt abgezogen wird, weil er dem den Sachverhalt nicht vernünftig kommuniziert bekommt.
@silverseraph
Das sollte jetzt wirklich keine Beleidigungsattacke sein, ich rate Dir nur in eigenem Interesse, die Sache etwas ernster zu nehmen, wenn Du das Geld nicht ohnehin aus dem Schornstein blasen willst (wovon ich momentan ausgehen muss). Speziell Vertragswerkstätten zählen auf die Gutgläubigkeit ihrer Kunden und nutzen diese schamlos aus.
Interessant wäre ja auch noch, mit welchem Öl die älteren Ölwechsel gemacht wurden. Du hattest ja geschrieben, dass Du den Wagen immer zu den gleichen Chaoten bringst.
Ich denke, dass sich die ganze Sache über VW schnell und relativ unbürokratisch wird lösen lassen. Mit der Werkstatt jetzt noch gross zu diskutieren, wird wenig Sinn machen.
Bis denne
Olaf
02-12-2004, 9:22 Titel: Polo 1.4 TDI PD Pleullager kaputt ?? |
chris11 hat folgendes geschrieben: | den typischen Pleullagerschaden bekommst Du durch ungenügenden Ölfilm in den Pleullagern. Das kommt entweder durch zuwenig Öldruck während der Fahrt, sei es das der Ölstand auf Null oder die Ölpumpe defekt, oder der Ölkanal in der Kurbelwelle zusitzt.
Belastung der Lager (hochdrehen) erst, wenn sich ausreichender Öldruck eingestellt hat. |
Soweit so klar, aber hier stand ja auch ein Schaden im Bereich Kolbenbolzen als Möglichkeit im Raum.
Frage dazu: Wie / über welchen Weg bekommt eigentlich der Kolbenbolzen das benötigte Öl?
02-12-2004, 10:08 Titel: Polo 1.4 TDI PD Pleullager kaputt ?? |
@ Ulf bei unseren Motoren durch díe Ölverwirbelung, hervorgerufen durch Kolbenbodenkühlung und Ölnebel im Gehäuse, würde ich sagen.
