chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
17-05-2009, 21:04 Titel: Anlasser zum 3 mal kaputt |
Habe da einen Opel Meriva 1,3 CDI BJ 2005 40 000km
1x gewechselt ca 2 Wochen ohne Probleme gefahren
2x gewechselt nach nur einem Tag kaputt
3x nach 1 Woche
Das Problem ist das sich der Starter ab und zu während der Fahrt einschaltet und so lange mitläuft bis der Starter komplett überlastet. Hab auch schon den Elektro. Teil vom Zündschloss gewechselt. An der Verkabelung kann man auch nichts erkennen.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich ??
mfg chris A6 AFB
A6 BRE DPF |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
17-05-2009, 21:12 Titel: Anlasser zum 3 mal kaputt |
Schon mal bei ausgebautem Anlasser den Zahnkranz begutachtet? Spurt der Anlasser nicht aus, oder spurt er aus und irgentwann wieder ein? MfG. Michael
chriskross Blaumann
17-05-2009, 21:19 Titel: Anlasser zum 3 mal kaputt |
Auto lässt sich mit neuem Anlasser Problemlos starten und abstellen hab es auch schon paar stunden am stand laufen lassen ohne probleme.
Doch irgendwann unterm Fahren fährt der Starter aus und läuft solange mit Motordrehzahl mit bis er regelrecht zum stinken anfängt und dann kaputt ist. A6 AFB
A6 BRE DPF |
teileklaus Schrauber
17-05-2009, 22:39 Titel: Anlasser zum 3 mal kaputt |
Schau mal ob sich das 50 er kleine Kabel irgendwo Strom holen kann, weil es an einer Stelle zum Fetten Plus durchgescheuert ist.
Andere Variante ohne Detailwissen:
Wird der Zünschloss- Startstrom Kl. zu 50 noch über ein Relais geschaltet, das def ist? Erschütterung brückt die Kontakte? Gruß, der Teileklaus
chriskross Blaumann
18-05-2009, 13:32 Titel: Anlasser zum 3 mal kaputt |
/files/234352163/plan.pdf" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /files/234352163/plan.pdf
So hab jetzt auf Kl. 50 eine Kabel gezogen und in den Fahrgastraum gelegt bin dann ca 20 km gefahren die Lampe hat kein einziges mal geleuchtet.
Vermute jetzt das eventuell der Zahnkranz beschädigt ist !?A6 AFB
A6 BRE DPF |
18-05-2009, 13:38 Titel: Anlasser zum 3 mal kaputt |
Gut wenn der Zahnkranz beschädigt wäre, und der Anlasser direkt weiterläuft. Aber nicht wenn der Anlasser einfach ohne Zutun während dem Motorlauf reingeht. Das passt nicht zum def. Zahnkranz, wenn dann ist es eine Folge. Gruß, der Teileklaus
chriskross Blaumann
19-05-2009, 14:15 Titel: Anlasser zum 3 mal kaputt |
stimmt Zahnkranz war in Ordnung! A6 AFB
A6 BRE DPF |
