Kopi
29-01-2008, 20:49 Titel: Anlasser SDI |
Bei der Marinisierung von meinen SDI 1,9 Bj,04 muß ich den Anlasser Motorseitig verbauen ,die Schwungmasse ist andere Seite von den Staterkranz abgedreht.Aber der Anlasser dreht nun falschrum,ich brauche einen der rechts dreht welchen kann ich nehmen der auch zu den Zähnen vom Staterkranz past?
gruß Kopi
Profil PN E-Mail |
kuestenkuddel Gast
02-02-2008, 18:48 Titel: Anlasser SDI |
Hallo Kopi
Dein Poloanlasser hat die Gebrauchsnummer DB (L) 12V 2,0KW,
suche dir einen DB (R) 12V 2.0KW = VW LT 2,5 TDI.
Mit 1,8 KW startet der Motor sicher auch= DB (R) 12V 1,8KW, findest Du im Audi A4 u A6
oder im VW Passat 1,9 TDI.
Hast Du das mit der Einspritzpumpe hinbekommen?
gRuß Kurt
Kopi
02-02-2008, 19:09 Titel: AnlasserSDI |
Danke für den Tip
Die Pumpe wurde mir wieder zurück Geschickt,weil die mechanischen Teile passen nicht in die SDI Pumpe(Gehäuse zu klein) aber eine andere Firma hatt sich gemeldet und meinen sie machen das für 500 Glocken.Mal sehen ob es klappt und wenn 10 sagen das geht nicht ich gebe trotzdem nicht auf.
gruß Kopi
Profil PN E-Mail |
kuestenkuddel Gast
06-02-2008, 22:24 Titel: Anlasser SDI |
Hi Kopi
Das mit der Einspritzpumpe würde ich nicht soooo eng sehen.
Ich an deiner Stelle würde mir in der'Bucht' eine normale mechanische Bosch VE schießen und dann die Hubscheibe und Hochdruckteil wechseln.
Wo liegt den dein Kutter?
gRuß Kurt
Kopi
07-02-2008, 17:34 Titel: Einspritzpumpe |
Mein Kahn wahr mal ein Kahn,er wurde in Polen der länge nach durchgesägt.1.50m auseinander gestellt und wieder zu Motorkatamaran zusammengeschweißt. Er liegt in Stargniß bei Ückeritz auf Usedom.Aber die Pumpe vom SDI Motor soll doch ein höheren Einspritzdruck haben ,ich möcht schon ganz gärne das alles zusammen gehört.
gruß Kopi
Profil PN E-Mail |
