Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl?
Beitrag17-11-2004, 8:29    Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? Antworten mit Zitat
mein Polo hat ja schon die Segnungen des CAN-Zeitalters und des elektronischen Lastmanagements. Letzteres bedeutet eine Überwachung der Bordspannung samt Initiativen, um eine Entladung der Batterie zu verhindern.
Laut SSP soll unter 12,7 Volt Bordspannung die Leerlaufdrehzahl angehoben werden und unter 12,2 Volt zusätzlich nacheinander diverse Stromfresser abgeschaltet werden (Heckscheibenheizung, Sitzheizung, Spiegelheizung, Klima).
Steigt die Spannung, so werden die Verbraucher wieder zugeschaltet und als letztes die LL-Drehzahl auf den Normalwert gesenkt.
Heute morgen fiel mir schon zum 2. mal eine erhöhte LL-Drehzahl auf (~ 1000 rpm, besonders gut wahrnehmbar im Vergleich zum adaptierten Normalwert 840 rpm).
Damit konnte ich zwar ohne Gas fast so bissig anfahren wie mit einem VP-TDI, aber ein Blick auf meine analoge Bordspannungsanzeige zeigte mir die volle Spannung von fast 15 Volt an (normal nach einem Kaltstart).
Nach geschätzt 45 sec wurde wieder auf die normale LL-Drehzahl zurückgeregelt.
Das erste Mal bemerkte ich die erhöhte LL-Drehzahl vor ~ 1 Woche, direkt nachdem ich die Vorglühanlage wieder in Betrieb genommen hatte (im Sommer baue ich die Sicherung aus).
Da dachte ich aber nur, daß das so sein müsste, weil die abgesenkte LL-Drehzahl womöglich nicht ausgereicht hat, um trotz Laden nach dem Anlassen und Nachglühen die 12,7 Volt zu halten.
Nur hatte ich seitdem mehrere Kaltstarts bei ähnlichen oder noch tieferen Temperaturen, ohne erhöhte LL-Drehzahl. Heute morgen war es sogar wieder wärmer, und trotzdem drehte der Motor hoch.
Die Batterie war nicht schwächer geladen (bzw. seit dem letzten Abstellen durch Radio o.ä. entladen) als sonst.
Kann sich jemand drauf einen Reim machen? Hat mein Bordnetz-STG womöglich eine sporadische Macke?
Gremlin
Beitrag17-11-2004, 9:23    Titel: Re: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? Antworten mit Zitat
schau dir mal die lichtmaschinenauslastung dabei an. wenn die in der nähe von 100% rumdümpelt ist das verhalten i.O.
CU Gremlin
Beitrag17-11-2004, 10:31    Titel: Re: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? Antworten mit Zitat
Gremlin hat folgendes geschrieben:
Hm, dann würde ich wohl das Lappi x-mal umsonst anwerfen, weil die Sache für mich (noch) nicht vorhersehbar oder provozierbar ist icon_evil.gif
Wenn es von der Auslastung abhängt, würde das voraussetzen, daß das Lastmanagement
a) eine Info über die LiMa-Auslastung bekommt (vermutlich via CAN)
und
b) die LL-Drehzahl auch "vorbeugend" anhebt, obwohl die Bordspannung noch gar nicht gesunken ist und das SSP insofern unvollständig ist (-> vgl. oben "unter 12,7 Volt ...")icon_eek.gif icon_question.gif
Kannst Du das bestätigen?
Julian
Beitrag17-11-2004, 12:22    Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? Antworten mit Zitat
Macht mein AWX auch etwas, aber nur bis etwa 1000U/min und bei Außentemperautren <5°C.
Die Auslastung der Lima lag bei mir damals bei knappen 40%, die Spannung um die 14.14V. Ich denke daher, daß es einfach eine Leerlaufanhebung bezüglich der Katanwärmung und der Euro3 Norm liegt.
Wenn man einmal losgefahren ist und der Motor etwas gedreht hat, ist der Spuck nach ein paar Sek wieder vorbei. Wenn es eine zusammenbrechende Boardspannung wäre, würden die paar Sekunden Anhebung nicht viel helfen.
Allerdings ist hier auch ein großer Unterschied zum ALH (D3), den ich vorher fuhr. Wenns richtig kalt (-15°C, Motor auch) war, drehte er im LL biszu 1300U/Min, der AWX hat sich noch nie großartig über 1000U/min bewegt.
joergs
Beitrag17-11-2004, 12:53    Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? Antworten mit Zitat
das habe ich bei meinem awx auch letzten winter so beobachtet. max. 1000 touren bei -15 grad..... und das nur kurzzeitig
Beitrag17-11-2004, 12:55    Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? Antworten mit Zitat
Julian hat folgendes geschrieben:
Könnte ja sein, daß das System kontrolliert, ob die Normaldrehzahl wieder ausreicht.
Z.B. die Batterie zieht frisch nach dem Anspringen einen fetten Ladestrom, der schon innerhalb weniger sec. deutlich absinkt.
Bei unseren Wagen (ASZ / ALH) ists im Prinzip genauso.
Nur bei meinem kann ich bisher kein wirkliches System erkennen, wann der LL angehoben wird . . . na ja, werde mal weiter beobachten.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag17-11-2004, 13:16    Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? Antworten mit Zitat
Nicht direkt zum Thema... aber... Warum machst du das? Damit unterbindest du ja vor allem das Nachgluehen, das ja auch im Sommer gemacht wird. Willst du damit die Kerzen schonen, oder gehts dir primaer um den Spritverbrauch in den ersten Minuten.
Viele Gruesse,
Jan, dessen Auto seit heute TueV und ASU fuer die naechsten zwei Jahre hat.
1Z5 CFHF / AHB H4D
dieter
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2003
Beitrag17-11-2004, 13:18    Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? Antworten mit Zitat
moin,
die Auslastung der Lima wird auch bei den "alten" TDis ohne CAN schon überwacht, und zwar über den DF-Anschluß der Lima. Das Tastverhältnis an DF ist das Maß für die Auslastung (viel EIN = viel Last). Auch mein AFN hat (in seltenen Fällen) eine LL-Anhebung, eher werden da aber wohl die vom MSTG kontrollierten Großverbraucher wie Kühlwasservorwärmung abgeschaltet.
dieter
T3 syncro 16 AFN
joergs
Beitrag17-11-2004, 13:59    Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? Antworten mit Zitat
um gewicht zu sparen??!!!!! icon_wink.gif *schnell wech*
Beitrag17-11-2004, 14:31    Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? Antworten mit Zitat
joergs hat folgendes geschrieben:
Jan6K hat folgendes geschrieben:
Daran hatte ich noch gar nicht gedacht icon_lol.gif Die Sicherung ist auch im Sommer "unverlierbar" an Bord.
@JanKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Jan: beide Antworten sind richtig icon_wink.gif
Ein Bekannter mit einem 81 kW Leon hat schon nach 2 1/2 Jahren einen unrunden Kaltstart -> vermutlich die erste Kerze kaputt.
Wenn ich mir die ewig langen Nachglühzeiten unseres Ibi anschaue (auch nach Halbwarmstarts icon_evil.gif ) und auf den Leon übertrage, wundert mich das nicht wirklich . . .
ach ja: Die Ibi-Kerzen machen natürlich auch immer Sommerpause icon_cool.gif
Julian
Beitrag17-11-2004, 14:42    Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? Antworten mit Zitat
Und Resultate?
Denk an die PDEs, die ziehen auch genügend Strom und ein ASZ läuft sicher auch mit nur 2 oder 3 funktionsfähigen PDEs. icon_lol.gif
Welche Glühkerzenmarke ist bei Dir werksseitg denn verbaut?
Beitrag17-11-2004, 15:10    Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? Antworten mit Zitat
Und Resultate?
3 1/2 Jahre, knapp 40Tkm, noch keine kaputten Kerzen, und laut BC etwa 0,1 - 0,2 Liter Verbrauchsunterschied (den Sprung merkt man recht deutlich direkt nach dem Stilllegen bzw. Aktivieren, auch ohne schlagartige Änderung der mittleren Außentemperatur) icon_mrgreen.gif
Und keine erkennbaren Nachteile (war beim G3 genauso).
Aber wenn ich die abschalte, gibts immer so lästige Fehlereinträge . . .
*grübel* bei allen dreien Beru, IIRC . . .
Beitrag18-11-2004, 7:02    Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? Antworten mit Zitat
So, habe heute morgen nochmal genau hingeschaut:
Direkt nach dem Anspringen schafft es meine 90A-LiMa bei der abgesenkten LL-Drehzahl nicht, die Bordspannung mit den Verbrauchern Nachglühen, Batterie-Laden, Motor und Standlicht auf 14 Volt hochzuziehen - es dümpelt so von 12,5 in Richtung 13.
Dabei wird die LiMa-Auslastung zwangsläufig 100% sein.
Also kommt nach ein paar sec. offenbar der Lastmanager und schiebt Leistung über die LL-Drehzahl nach - so sah mir das Ganze zumindest heute morgen aus.
Fragt sich nur, warum das nicht an jedem kalten Morgen passiert, seit meine Glühanlage "repariert" ist . . .
Julian
Beitrag18-11-2004, 8:08    Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? Antworten mit Zitat
Konntest Du in keinem MWB im MSG die % ablesen?
Beitrag18-11-2004, 11:35    Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? Antworten mit Zitat
Nein. Der Wert ist über das MSG abrufbar, aber ich hab das Lappi nur in Ausnahmefällen dabei.
Da die Lima aber bisher keine Probs macht, gehe ich von einer normalen Funktion aus.
Und das heißt eben, daß der Regler unterhalb der Sollspannung (~ 14,5 V je nach Temperatur) Volldampf = 100% gibt.
Julian
Beitrag18-11-2004, 12:00    Titel: Lastmanagenemt: unnötig erhöhte LL-Drehzahl? Antworten mit Zitat
Hm komisch. Meine Batt.spannung war noch nie großartig über 14.2V, bei einem richtigen Kaltstart ist die Auslastung des Generators nie über 45% gewesen, was in etwa 63A entspräche.
Und ich habe mehr Verbraucher 'im System' als Du...faszinierend! icon_idea.gif
Welche Kapazität hat Deine Batterie?
Keine neuen Beiträge Motor behält zeitweise Drehzahl, gibt selbst Gas Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kurzzeitig erhöhte Drehzahl nach kurzer Fahrt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge MWB 15 (Verbrauch in liter/h) unnötig grob gerastert ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Altea 2,0tdi, MJ 06, BKD: zeitweise erhöhte Leerlaufdrehzahl Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Drehzahl und Aussentemperatur im KI On-Board-Diagnose (OBD)
