Idle Speed smoothing bei 1Z, 4. Messwert fehlt
Harri
Beitrag05-12-2004, 18:11    Titel: Idle Speed smoothing bei 1Z, 4. Messwert fehlt Zitieren
Hallo, ich habe mal 2 Fragen.
Die erste: Bei Vag Com Gruppe 13 Feld 4 (Idle Speed smoothing 4.Zylinder) zeigt der Vag Com keinen Messwert (leeres Feld) bei meinem Motor (1Z von 01/95) an. Ich dachte bisher, das sei vieleicht normal, aber dann habe ich das Gerät mal bei meinem Kumpel an einem 2002 Passat Tdi angeschlossen und da zeigte er alle 4 Zylinder an.
Im übrigen wird bei Feld 14 auch kein Wert angezeigt.
2. Frage: Wie ist es bei einer kantengesteuerten Verteilereinspritzpumpe jeden Zylinder selektiv im Leerlauf eine individuelle Krafstoffmenge zukommen zu lassen? Genau das tut ja eigentlich die Idle Speed smoothing Regelung. Kennt sich da jemand aus? Wie funktioniert das konkret?
Gruss Harri
donalexo
Beitrag05-12-2004, 18:29    Titel: Idle Speed smoothing bei 1Z, 4. Messwert fehlt Zitieren
Hallo Harri!
Es ist völlig normal, dass Du bei VP-Motoren nur 3 Anzeigewerte bekommst.Die EDCnimmt den 3.Zylinder (mit NBF) als Referenz und stellt nur die relativen Unterschiede der anderen Zylinder zur Referenz dar. Bei dieser Art der Bewertung könnte man bei Zylinder 3 natürlich auch immer eine 0 anzeigen, das ist jedoch wenig sinnvoll.
Bei dem 2002er Passat wird es sich wohl um eine PD-Maschine handeln. Dort bekommst Du dann für jeden Zylinder einen Anzeigewert.
Die Zumessung der zylinderspezifischen Leerlaufeinspritzmenge wird über das Mengenstellwerk der VP37 realisiert. Ja, es muss dazu ganz schön flott sein icon_eek.gif
Die Regelschiebermuffe wird axial bewegt, um jedem Zylinder die korrekte Menge zukommen zu lassen. Das funktioniert bei der VP37 allerdings wirklich nur im Leerlauf und vielleicht noch bei etwas erhöhter Drehzahl. Bei noch höheren Drehzahlen reicht die Dynamik des Stellsystems nicht mehr aus, um zylinderselektiv die Mengen zu dosieren.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Harri
Beitrag05-12-2004, 18:36    Titel: gut Zitieren
Gut, ich hatte schon Angst, das Steuergerät könnte eine Macke haben. Was zeigt VAG Com Gruppe 14 an? Da erscheint bei mir keine Anzeige.
Gruss Harri
donalexo
Beitrag05-12-2004, 20:07    Titel: Idle Speed smoothing bei 1Z, 4. Messwert fehlt Zitieren
Hallo Harri!
Das ist völlig normal. Der MWB 14 ist, zumindest bei VP-Motoren, nicht belegt.
...und munter weiter experimentieren!
Alex
Keine neuen Beiträge Messwert Block 9 Feld 3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFB VAG COM Messwert Kanal 20 1. Meßblock? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. TDI 1.9 110 PS & Speed Buster 2 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge schlechte Gasannehme-max.Speed? Upload
