Arno Gast
10-12-2004, 20:53 Titel: Rückruf bei VAG |
habe diese Nachricht gerade im Netz gefunden. Wenn das schon bekannt und nichts neues ist, einfach den Thread löschen.
PS: Weiß jemand welche MKB´en davon betroffen sind? |
Bee Gast
11-12-2004, 13:11 Titel: Rückruf bei VAG |
folgende Infos aus dem Kopf. Keine Garantie für Richtigkeit:
Betroffen sind Golf, Bora und Beetle und ?????
Betroffen sind keine Tandempumpen von Bosch, sondern nur von 'LUK' (hoffe, den Hersteller habe ich richtig im Kopf.'
Überprüfung beim Golf: Motorhaube auf, Tandempumpe lokalisieren und auf dem Gehäusedeckel den Hersteller ablesen. Steht dort 'Bosch' ist alles o.k. Steht dort 'LUK' dann schauen, ob oben auf der Pumpe ein ca. 7mm großer grüner Punkt ist. Falls ja: Alles o.k. Falls nein: Da müssen dann 5 oder 6 Schrauben, die den Pumpendeckel auf der Pumpe halten erneuert werden.
Es handelt sich um einen ganz bestimmten Fahrgestellnummernbereich pro Modell. (anscheinend werden bei VW nach Lust und Laune mal 'Luk' mal 'Bosch' Pumpen verbaut. Wer macht denn sowas???
Soweit ich das im Kopf habe, ist das alles.
Micha |
Gremlin Gast
11-12-2004, 13:26 Titel: Rückruf bei VAG |
die erbsenzähler....
CU Gremlin |
Jackrabbit82 Gast
11-12-2004, 15:56 Titel: Rückruf bei VAG |
Super Antwort von Bee,
könntest du uns auch noch mitteilen wo wir diese Tandelmpumpe finden können. Dann kann ich mir nämlich meine Sorgen sparen, glaube ich gehöre nämlich zu den Betreffenden. |
Bertil Profi-Schrauber
11-12-2004, 17:29 Titel: Rückruf bei VAG |
Jackrabbit82 hat folgendes geschrieben: | .....
Am Ende vom Zylinderkopf .... auf der vom Zahnriemen abgewendeten Seite. Gruß Bertil
ibiza1910 Gast
11-12-2004, 22:15 Titel: Rückruf bei VAG |
War heut ewegen was anderen bei meinem freundlichem. Habe sofort mal nach dem Rückruf gefragt. Sind ja anscheinend auch Seat´s betroffen. Der sagte mir, dass es noch keine genau information drüber gibt, welche Motoren jetzt genau betroffen sind. Aber es werden auf jeden Fall alle betroffenen Besitzer persönlich angeschrieben. |
Bee Gast
12-12-2004, 18:23 Titel: Rückruf bei VAG |
...also der Zettel, den mein Freundlicher hatte, war sehr konkret. Zumindest was die Fahrgestellnummern angeht.....
Den besten Witz hab' ich noch gar nicht erzähl: Bei mir wurde natürlich nichts ausgetauscht, da die nötigen Teile momentan nicht lieferbar sind  Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis mein Handy klingelt......
Micha |
Bee Gast
10-01-2005, 16:57 Titel: Rückruf bei VAG |
kurze Mitteilung: VW schreibt die betroffenen Kunden an.
Nach dem Austausch der Schrauben wird der Übergang zwischen Pumendeckel und Schraubenkopf mit roter Farbe markiert.
Wenn ich mich recht erinnere, sollte auch ein entsprechender Aufkelber im Serviceheft angebracht werden. Hat die Werkstatt aber bei mir nicht gemacht. Wenn jemand zufällig über die Werkstattanweisung diesbezüglich stolpert, würde ich mich über Post freuen....
Falls also in 5 Jahren jemand per Suche diesen Thread findet, kann er mit diesen Infos überprüfen, ob die Aktion durchgeführt wurde.
Micha |
