Radio gestört bei angeschalteter Heckscheibenheizung
edgar-s
Beitrag16-12-2004, 11:17    Titel: Radio gestört bei angeschalteter Heckscheibenheizung Zitieren
habe seit kurzem obiges Problem, ohne Heizung ist der Radioempfang auch manchmal grenzwertig, ich tippe auf Ausfall des Antennenverstärkers - gibst für den irgendwo eine versteckte Sicherung? (Passat Kombi 9icon_cool.gif
cetano
Avatar-cetano
Beitrag16-12-2004, 18:57    Titel: Radio gestört bei angeschalteter Heckscheibenheizung Zitieren
wie äußern sich die Störungen? (schwaches Signal , Rauschen oder knistern oder....)
Könnte ein schlechter Leiterübergang der Heckscheibenheizung (sporadisch auftretender hoher Übergangswiderstand bei relativ grossem Strombedarf) sein, wie z. B. Kabelbruch gerade bei Kombis Hecktür im Scharnierbereich, oder schlechte Steckverbindungen (Korrodiert) oder defekter Schalter(weniger wahrscheinlich).
Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag16-12-2004, 19:22    Titel: Radio gestört bei angeschalteter Heckscheibenheizung Zitieren
beim Originalradio wird der Antennenverstärker über eine sogenannte Phantom Speisung über das Antennenkabel versorgt. Die einzige Sicherung für diese Spannung ist ein Widerstand zur Strombegrenzung im Radio.
edgar-s
Beitrag17-12-2004, 10:48    Titel: Radio gestört bei angeschalteter Heckscheibenheizung Zitieren
jetzt weiss ich gar nichts mehr,
wie ist denn dann der Ausfall des Radioempfangs (so starke Störungen, dass nichts mehr zu verstehen ist) zu erklären.
Die Heckscheibenheizung funktioniert - stört nur gewaltig
MWeid
Beitrag17-12-2004, 14:12    Titel: Radio gestört bei angeschalteter Heckscheibenheizung Zitieren
Hab von einen Audi-Werker (in NU war das glaub ich icon_rolleyes.gif ) von dem Problem gehört, wenn ein Heizdraht der Heckscheibenheizung defekt ist! In wie weit das auf deinen Passat übertragbar ist: Keine Ahnung?!?
Bin mir jetzt auch nicht sicher ob das nur für die Audi's galt, die die Antenne in der Scheibe integriert hatten.
Ist denn zufällig ein Heizdraht kaputt?
Gruß,
Mathias
garth.brooks
Beitrag17-12-2004, 18:02    Titel: @edgar - definiere "Stört gewaltig !" Zitieren
Hi edgar -
was bedeutet stört ? Kratzende bis pfeifende Geräusche ? Frequenz abhängig von der Motordrehzahl.?
edgar-s
Beitrag21-12-2004, 9:34    Titel: Radio gestört bei angeschalteter Heckscheibenheizung Zitieren
in der Tat, ein Heizdraht ist defekt, aber ich habe eine Dachantenne...
chris11
Beitrag21-12-2004, 10:16    Titel: Radio gestört bei angeschalteter Heckscheibenheizung Zitieren
jeder noch so kleine Funkenübergang erzeugt eine breitbandige Störung bis in den UKW Bereich. In der Frühzeit der "Funkübertragung" sic! hat man mit Funkensendern gearbeitet.
Die Störung können daher trotz Dachantenne von eine defekten Heizdraht, einem defekten Relais oder von eine funkenden Wackelkontakt (seltener schweißt sich meist selbst fest)
stammen.
Mit freundlichem Gruß
Christian
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Lautstärke am Radio defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 B8: Systemausfälle - Bus gestört? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Heckscheibenheizung zum Teil defekt. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Radio tot On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Radio Beta V Diesel Motorentechnik
