Fende Gast
15-12-2004, 16:54 Titel: blinkende Vorglüh Lampe, schlechtes Anspringen TDI |
Hallo
Ich habe folgendes Problem:
mein TDI (A3, 90 PS, Bj 1998) springt manchmal sehr schlecht an (manchmal gar nicht, dann muss ich ca. 23-30 mal die Zündung ein- und wieder ausmachen). Wenn ich die Zündung einschalte, blinkt dann ganz wild die Lampe der Vorglühanlage und er spring dann nicht an. Bei dem Blinken der Lampe hört man im Motorraum ein Klacken eines Relais im Berech der Einspritzpumpe.
Die Werkstatt (AUDI und ATU) weiss keinen Rat.
Folgende Sachen habe ich schon getestet (nach Durchforsten einiger Foren):
- Schlüsseltausch (Wegfahrsperre)
- Tanklüftung
- Kompressionsmessung (Neue Dichtungen, Kompression OK)
- neue Glühkerzen
- neue Batterie
- Fehlerspeicher ausgelesen (nur sporadische Fehler, keinen Hinweis auf das Problem gefunden)
- Stecker des Kühlwasserfühlers gezogen (Ist sofort angesprungen, dann wieder draufgemacht,hat für ca. 2 Tage geholfen, dann etwas besser, doch Problem ist immer noch vorhanden, auch wenn ich den Stecker wieder ziehe...)
Einige Tatsachen sind vielleicht noch hilfreich:
Bei kaltem Motor springt er fast immer sofort an, bei warmen immer schlecht (wenn es nicht anfängt zu blinken nach ca. 2-3 s).
Gestern ist mir augefallen, dass einige Luftblasen in der Leitung von Dieselfilter weg waren. Kann das mit dem Blinken der Vorglühlampe etwas zu tun haben und woher kommt die Luft??
Ich wäre für jede Hilfe Dankbar
Danke
Fende |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
15-12-2004, 17:21 Titel: blinkende Vorglüh Lampe, schlechtes Anspringen TDI |
Schon mal das (sehr preiswerte) Relais 109 getauscht ? Gruß
joergs Gast
15-12-2004, 17:22 Titel: blinkende Vorglüh Lampe, schlechtes Anspringen TDI |
hmmmmm... ein heißer kandidat wäre da das relais 109, wenn denn vorhanden. nutze mal die suche und kämpfe dich mal durch das gefundene.
edit: roger war schneller |
Fende Gast
15-12-2004, 17:28 Titel: blinkende Vorglüh Lampe, schlechtes Anspringen TDI |
Ich vergaß, das Relais wurde in der Werkstatt getauscht...
Könnte mir jemand mal verraten wo dieses ominöse Relais sich befindet (wie gesagt, die Werkstatt hat es getauscht....)
Danke
Fende |
joergs Gast
15-12-2004, 17:36 Titel: blinkende Vorglüh Lampe, schlechtes Anspringen TDI |
das relais solltest du auf dem relaisträger finden. wo der beim a3 sitzt kann ich dir nicht sagen. schau halt mal......
wenn es das relais nicht sein sollte, dann bleibt nicht mehr viel. die sicherung fürs motor-stg, ein wckler in der zuleitung zum stg, ein wackler im stg selbst, oder ein wackliger zum absteller in der esp...............
aber es riecht schon nach dem relais. bist du sicher, daß es wirklich getauscht wurde? |
Fende Gast
15-12-2004, 17:39 Titel: blinkende Vorglüh Lampe, schlechtes Anspringen TDI |
auf der Werstattrechnung stand es jedenfalls....
Frank |
Bee Gast
15-12-2004, 18:19 Titel: blinkende Vorglüh Lampe, schlechtes Anspringen TDI |
...da stehen auch mal 9 Liter Motorenöl beim 1,9l TDI ..... |
donalexo Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
15-12-2004, 19:30 Titel: blinkende Vorglüh Lampe, schlechtes Anspringen TDI |
Das Relais sitzt beim A3 auf einem Relaisträger unterhalb des Armaturenbretts. Du musst dazu die untere Verkleidung abbauen, dann kommt man gut ran
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Polo2004 Gast
15-12-2004, 20:59 Titel: blinkende Vorglüh Lampe, schlechtes Anspringen TDI |
Servus,
was waren des für sporadische Fehler?
Gruß, Christian |
15-12-2004, 21:04 Titel: blinkende Vorglüh Lampe, schlechtes Anspringen TDI |
Bei einem Golf IV '98 sitzt das 109er jedenfalls in der zweiten Reihe von oben auf dem 2. Platz von rechts (Nr. 12). Könnte beim A3 gleich sein. Gruß
Fende Gast
18-12-2004, 14:55 Titel: blinkende Vorglüh Lampe, schlechtes Anspringen TDI |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
18-12-2004, 15:08 Titel: blinkende Vorglüh Lampe, schlechtes Anspringen TDI |
Fende hat folgendes geschrieben: |
Warum hat das denn keiner bei Audi oder bei ATU gefunden????
willst du eine ehrlich Antwort? ... dann darfst du hier keinen fragen... |
18-12-2004, 15:15 Titel: blinkende Vorglüh Lampe, schlechtes Anspringen TDI |
Gratuliere.
Bei VW/Audi finden das nur die (wenigen), die außer der Mäuseschubserei mit ELSA auch noch ihren Kopf beherrschen. Das ist nämlich aifaik nicht in der Datenbank als Fehler hinterlegt. Oder die hätten mal ins Forum geschaut  .
Ist aber grundsätzlich ein alter Hut, dieser Fehler. Gruß
joergs Gast
18-12-2004, 22:49 Titel: blinkende Vorglüh Lampe, schlechtes Anspringen TDI |
na bitte !!!!!
gratulation! |
Bee Gast
19-12-2004, 12:19 Titel: blinkende Vorglüh Lampe, schlechtes Anspringen TDI |
es war das Relais 109? Wie lange ist die Reparatur bei ATU her, bei der das Relais getauscht wurde? Hast Du eine Rechnung?
Falls ja: Hingehen, das kaputte Relais auf den Tisch legen und sagen: Ist schon wieder kaputt. Bitte ein neues!
Wenn die dann sagen, sie hätten nie eines getauscht, ab zum Anwalt.
Micha |
Fende Gast
20-12-2004, 9:57 Titel: blinkende Vorglüh Lampe, schlechtes Anspringen TDI |
Der Austausch war vor ca. 3 Wochen. Auf der Rechnung stand 1 Vorglührelais für 34 € (34 €!!!!!!)
Ich glaube ich muss mal ein Ernstes Gesprach mit den Jungs führen.....
Fende |
