mullemaus Gast
01-01-2005, 18:57 Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden |
Grüß den Kollegen schön
Na klar Danke und zurück inkl einem frohen und gesundem und erfolgreichem 2005
So Da wir gerade nicht zu tun hatten waren wir bei einem bekannten Mit dessen Laptop haben wir mal per Vag-Com die Soll-Liste abgearbeitet. Eine komische Version
Auffällig waren: Einspritzbeginn 'soll' waren angezeigte 0,9° BTDC und 'ist' 1,3°BTDC
sowie Spannung Regelschieberweg Start in Volt 0,5-0,97 (laut dessen Label-File) angezeigt 0,74 also im Rahmen. Spannung Regelschieberweg Stop: 4,14-4,74 angezeigt 2,96 Stimmt die Label-File nicht, oder ist es wirklich zu wenig Spannung? Woran sollte das liegen, wenn Kabel Steuergerät usw. in Ordnung ist? Doch Pumpe kaputt?
Gemessen im Leerlauf Kühlmittel über 80°C
Was passiert, wenn ihr den Geschwindigkeitsgeber absteckt?
Nichts. Scheint (subjektiv) schlechter zu werden.
01-01-2005, 19:05 Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Spannung Regelschieberweg Stop: 4,14-4,74 angezeigt 2,96 Stimmt die Label-File nicht, oder ist es wirklich zu wenig Spannung? Woran sollte das liegen, wenn Kabel Steuergerät usw. in Ordnung ist? Doch Pumpe kaputt? |
So kann man ein Pumpentuning versuchen (RWG verstellen = 10c-Prinzip in der Pumpe).
Wenn die Pumpe vorher mit einem alten STG zusammengearbeitet hat, das sowas ohne Murren schluckt (-> Dieselmartin), mag es sogar erfolgreich gewesen sein.
Andere Möglichkeiten: RWG defekt oder MSW auf ~ halbem Weg blockiert.
joergs Gast
01-01-2005, 20:33 Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden |
schließe mich ulf an. evtl. hilft 10cent oder aber wie ich schon mal vermutet hatte, es ist ein klemmendes oder defektes mengenstellwerk.
happy new year auch an deinen freund!
mullemaus Gast
05-01-2005, 21:40 Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden |
So. Er hat neue Erkenntnisse.
Control Module Part Number: 038 906 018 N Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G20SG 1615 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
01268 - Quantity Adjuster (N146)
35-00 - -
00550 - Start of Injection Regulation
17-00 - Control Difference
Sieht für mich nach Dieselmangel oder ein ähnliches Kraftstoffproblem aus. Oder was meint Ihr? Er sagte er läuft jetzt noch schlechter, lauteres Nageln und sehr unwillige Gasannnahme. Ruckeln stärker und Leistungsmangel. V-max ca. 130km/h
joergs Gast
05-01-2005, 21:55 Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden |
hi,
der 00550 könnte auf spritmangel hindeuten. wie gesagt: kann muß aber nicht.
Fehlercode: 550
Text: Spritzbeginnregelung Regeldifferenz
Mögliche Ursachen:
Ventil für Einspritzbeginn (N108) defekt
Geber für Nadelhub (G80) defekt
Kraftstoffbehälter leergefahren
Kraftstoffzufuhr nicht i.O.,
Kraftstoffmangel
Luft im Kraftstoffsystem
Förderbeginn nicht i.O.
was ist jetzt mit der pumpe? war die schon ausgebaut und auf dem prüfstand? ist die flügelzellenpumpe in der esp ok? ist der wellendichtring an der antriebswelle der esp auch in ordnung? das könnte nämlich ein generalverdächtiger sein. was sagt der rücklauf? der diesel im rückaluf schaumig?
mullemaus Gast
05-01-2005, 22:10 Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden |
Mögliche Ursachen: Ventil für Einspritzbeginn (N108) defekt
Test morgen. Er hat eine Pumpe von einem AFN zum Testen aufgetrieben
Getestet und getauscht selbe Ergebnis
Kraftstoffbehälter leergefahren Kraftstoffzufuhr nicht i.O., Kraftstoffmangel Luft im Kraftstoffsystem
Das wird es wohl sein. Das war ja schon mehrfach ein Problem
Der steht wie eine 1
Nein. Sie haben heute den kompletten Kabelbaum durchgemessen und die Bauteile getestet. N75, N108 alles was im Steuerkreis mit drin hängt.
Leite ich weiter, weiss ich nicht. Die Pumpe ist aber noch die Weihnachten verbaute. Er hat aber keine Ruhe, er will ihn zum laufen kriegen
Die Leitungen sind beide schwarz das will er morgen testen. Tank säubern Vor- und Rücklauf Reinigen und Prüfen sowie Filterwechsel
joergs Gast
05-01-2005, 22:21 Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden |
.... der irre!
ich hab im pöl-a4 an extremen steigungen und viel bleifuß auch den 00550 mit leistungsverlust im pöl-betrieb. geh ich dann zurück auf dino ist es weg. vielleicht doch eine geknickte dieselleitung oder eben luft, die er sich vielleicht durch das 0-ring problem am difi holt. wäre möglich. (bei mir ist es luft! der stutzen am zusatztank ist wohl offensichtlich nicht ganz dicht und die vorförderpumpe fürs pöl ungünstig platziert)
mullemaus Gast
05-01-2005, 22:24 Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden |
.... der irre!
wiso irre? Besessen, aber irre?
joergs Gast
05-01-2005, 22:27 Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden |
.... er solls halt alles mal so probieren.... wäre doch gelacht.....
mullemaus Gast
06-01-2005, 18:40 Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden |
Hallo Männer
Also. Der Fehlercode: 01268 - Mengensteller (N146) 35-00 - - (Besteht weiterhin)
00550 Spritzbeginnregelung Regeldifferenz (Beseitigt)
Mögliche Ursachen:
Ventil für Einspritzbeginn (N108) defekt nein
Geber für Nadelhub (G80) defekt nein
Kraftstoffbehälter leergefahren nein
Kraftstoffzufuhr nicht i.O., nein
Kraftstoffmangel nein
Luft im Kraftstoffsystem nein
Förderbeginn nicht i.O. ja
Der Zahnriemen ist an der Kurbelwelle um einen Zahn übergesprungen. Das ultimativ Komische an der Sache ist, gestern lief er, und es wurde auch kontroliert ob die mechanisch Einstellung stimmt. Es stimmte perfekt. Dann wurden der Kabelbaum usw. geprüft, NHG getauscht, na alle Sachen die den Mengensteller Fehler verursachen könnten. Keiner hat den Zahnriementrieb oder die Pumpe angefasst oder das Auto bewegt oder gestartet. Beim Versuch des losfahrens gegen Abend war das Nageln und der Leistungsmangel. Eben der eine versetzte Zahn. Bei der kontrolle heut , wie das passieren konnte stießen wir auf die heisse Spannrolle. Soll die so 'warm' werden? Die Kontrolle der Spannrolle erbrachte kein Spiel im Lager oder Unwucht.
Frage: Wie kann der Zahnriemen um einen Zahn überrutschen im Stand, beim Motorstarten? Ist doch eigendlich ein Ding der Unmöglichkeit oder?
Edit: Die Leerlaufruheregelung (Messgruppe 13) steht bei Zylinder 1 bei 2,99mg/r bei Zylinder 2 2,99mg/r und Zylinder 3 bei 0,00gm/r. Gasgeben bringt das Ergebniss, das Zylinder 3 sich ändert (etwa auf 0,5mg/r) und Zylinder 1 und 2 unverändert. Liegt da das Problem? Düsen kaputt? Was ist mit dem Kurbelwellensensor?
chris11 Profi-Schrauber
06-01-2005, 21:33 Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden |
hört sich sehr komisch an. Würde unbedingt das Kurbelwellenrad prüfen.
Mit freundlichem Gruß
Christian
joergs Gast
06-01-2005, 22:05 Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden |
@mullemaus
schon komisch.... aber ich kenn das von meinem ollen 1z. da waren so viele markierungen auf dem schwungrad....... vielleicht doch verguckt?! klar sind falsche steuerzeiten für leistungsverlust und nageln verantwortlich. nur frag ich mich warum dann der förderbeginn gepaßt hat. außerdem kann ich aus erfahrung sagen, daß bei einem zahn versatz mein oller 1z damals nicht mehr angesprungen ist. ursachen waren die vielen markierungen aud dem schwunrad. ich hatte mir halt die falsche ausgesucht.......
eine heiße spannrolle? wann tritt die auf? nur leerlaufdrehzahl nach 10 minuten? normalerweise sollte die spannrolle nicht sooooooo heiß werden!
mullemaus Gast
06-01-2005, 22:13 Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden |
Bestimmt nicht
Gestern beim abstellen passte der Förderbeginn. Nach Starten wo er nagelte usw. nicht mehr. Soll ca 1,9 Ist ca 19,3
Zum Anspringen mussten wir den Wagen 'überreden' ja. War fast unmöglich
Eine heiße Spannrolle? Wann tritt die auf? Nur leerlaufdrehzahl nach 10 minuten?
Ja. Leerlauf keine 5min ist sie schon schön heiss. Man kann sie anfassen, aber sie hat schon Schmerzgrenze erreicht.
normalerweise sollte die Spannrolle nicht sooooooo heiß werden!
Ok dann wird sich der Zahnriemen wohl bald verabschieden.
joergs Gast
06-01-2005, 22:18 Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden |
wenn ihr die kw-schraube ausschließen könnte, dann bleibt nur noch das übersetzen beim 'heizen'. vielleicht auch geschuldet der defekten spannrolle. ist die auch noch von dieser tollen at-motor-firma?
die steuerzeiten passen jetzt wieder? wie fährt sich der kahn jetzt? welche fehler werden geloggt?
mullemaus Gast
06-01-2005, 22:24 Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden |
Das heisst?
Ja war original alles verbaut. War komplett dieser Motor
Jawohl
Wie vor dem übersetzen des Zahnriemens
Wieder nur der Mengensteller
joergs Gast
06-01-2005, 22:30 Titel: 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden |
interessant, interessant! ich denke mal, daß da ein neues zr-set dringend angeraten scheint.
sag deinem freund, daß er sich nen ruck mit der pumpe geben soll. ist imo die lösung in eurem puzzle..... aber vorsicht mit der afn-pumpe. die hat steilere hubscheiben. da wären dann zumindest 206-er düsen angebracht. kann er dann sein chiptunig wieder rausbauen.... das machen dann die neuen größeren düsen schon..... damit könnte ich euch evtl. leihweise helfen (206-er düsen)
