Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht.
Martha
Beitrag28-12-2004, 22:43    Titel: Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Zitieren
Hallo zusammen,
bei meinem Golf III, 1Z, geht die Vorglühlampe plötzlich nicht mehr aus. Dauerlicht, kein Blinken. Gleichzeitig startet der Motor nicht mehr. Anlasser dreht, mehr nicht.
Die Suchfunktion führt immer wieder auf das leidige Thema 'Relais 109'. Gibt es inzwischen konkrete Anhaltspunkte, dass dieses den beschriebenen Fehler auslösen kann? Habt Ihr sonst noch eine Idee?
Wo finde ich denn das Relais 109 beim 95er Golf???
Gruß und Dank im Voraus
Martha
mullemaus
Beitrag28-12-2004, 23:11    Titel: Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Zitieren
Soweit ich weiss, wenn Relais 109 kaputt ist, dann kommt kein Strom im Steuergerät an und die Lampe leuchtet gar nicht mehr.
Martha
Beitrag29-12-2004, 22:29    Titel: Dem fehler auf der Spur... Zitieren
Hallo zusammen,
habe zuerst die Arbeitskontakte des Relais 109 überbrückt. Siehe da, Vorglühlampe geht aus, Motor startet.
Habe dann voller Zuversicht ein neues 109 gekauft. Aber, denkste! Es liegt nicht am 109. Das Relais wird nicht korrekt angesteuert. Die Klemme 30 ist Relais-intern zwischen Arbeitskontakten und Spule durchverbunden. Der andere Kontakt der Spule wird direkt vom Steuergerät nach Masse geschaltet (so ist's zumindest beim 95er A4 TDI, einen Stromlaufplan des Golf III habe ich leider nicht. Ich gehe aber mal davon aus, dass es dort auch so ist.).
Da muss man dann wohl davon ausgehen, dass der Schaltausgang des Steuergerätes defekt ist, oder ???
Werde also die Überbrückung der Arbeitskontakte mit einem Hilfsrelais (schaltet bei Zündungsplus) automatisieren, sozusagen ein 'Bypass'.
Martha
Beitrag29-12-2004, 22:39    Titel: Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Zitieren
Fehlerspeicher auslesen!
Alles andere ist fischen im Trüben!
So wie sich mir der Fehler darstellt fehlt bei dir möglicherweise ein Massseverbindung am/im STG.
Beitrag30-12-2004, 11:18    Titel: Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Zitieren
Mit etwas Glück ists nur ein Kabelbruch in der Steuerleitung des 109 -> zwischen Relais und Motorcomputer durchmessen, bzw. gleich eine neue Leitung ziehen.
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P068A, Motor startet nicht (Relais J271) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AHU startet nicht Anlasser dreht aber Vorglühlampe aus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus nach boxeinbau On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge gelbe Vorglühlampe geht beim TDI-Starten nicht aus Diesel Motorentechnik
