Aussagekraft des MWB13 oberhalb der Leerlaufdrehzahl?
donalexo
Beitrag10-01-2005, 19:45    Titel: Aussagekraft des MWB13 oberhalb der Leerlaufdrehzahl? Zitieren
Hallo Leute!
Ich habe gestern versehentlich ein Logging gemacht, in dem u.a. auch der MWB13 (Leerlaufruheregelung) enthalten war.
Hierbei ist mir aufgesfallen, dass die Werte bei höheren Drehzahlen und Lasten ganz schön weit auseinanderdriften, teilweise schon an den 3mg/R kratzen icon_eek.gif
Im Leerlauf sind es nur max.0,6mg/R:
Allerdings frage ich mich natürlich, ob es überhaupt sinnvoll ist, diese Werte zu begutachten. Tatsache ist, dass die VP37 es bei wesentlich höheren Drehzahlen nicht schaffen wird, die Mengendifferenz für jeden Zylinder auszuregeln.
Aber andererseits sollten die Werte trotzdem ein Indikator für die Unterschiede zwischen den einzelnen Zylinderleistungen sein, oder?
Komischerweise vollzieht sich zwischen Leerlauf und höherer Last u. Drehzahl teilweise sogar ein Vorzeichenwechsel, den ich mir nicht erklären kann.
In disem Zusammenhang ist mir noch eine andere Idee gekommen, die in Richtung Hoppeltest geht. Wenn die angezeigten Werte in VAG-COM MWB13 immer als Maß für die Drehbeschleunigungsdifferenz der Zylinder herangezogen werden können, dann müsste man auch Kompressionsunterschiede zwischen den Zylindern durch Hinunterrollen einer geeigneten Gefällstrecke im Schiebebetrieb erkennen können.
Bestenfalls sollte man für diesen Zweck Gefälle und Übersetzung wohl so wählen, dass man nur knapp über Leerlaufdrehzahl liegt.
Was haltet Ihr von dieser Theorie?
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. MWB13 IMMER Indikator für verschlissene Einspritzdüsen? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leerlaufdrehzahl bei Klimabetrieb? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlaufdrehzahl erhöhen mit VAG-COM? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlaufdrehzahl einstellen On-Board-Diagnose (OBD)
