VAG-COM OBD-II Kompatibilitätstest
smith2
Beitrag11-01-2005, 9:39    Titel: VAG-COM OBD-II Kompatibilitätstest Zitieren
Hallo allerseits,
ich habe ein kleines Problem.
Ich habe von DRV eine KL-Lizenz von VAG-COM. Nun habe ich einen neuen Laptop,
an dem aber leider keine serielle Schnittstelle dran ist.
Nun habe ich gestern mit einem USB-to-COM Adapter die ganze Sache ausprobiert.
Ergebnis: Verbindungstest funktioniert, Verbindung mit den Steuergeräten funktioniert nicht bzw.
erkennt er das MSG und springt dann in VAG-COM ins Hauptmenü zurück - funzt also auch
nicht. Der OBD-II Kompatibilitätstest schlägt mit folgender Fehlermeldung fehl:
Teststatus: Test komplett
Ergebnis: Falscher Synch Byte: $BD
Bitte nochmal versuchen
Was muss ich bei den Einstellungen ändern damit es Funktioniert? Oder liegt es an dem USB-to-Serial Adapter? Macht es Sinn einen anderen USB-Adapter auszuprobieren?
Danke für eure Hilfe.
cu smith2
wolfi_b
Beitrag11-01-2005, 9:45    Titel: VAG-COM OBD-II Kompatibilitätstest Zitieren
Genau das.
Die Suche sollte dazu einiges bringen
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Theresias
Beitrag11-01-2005, 15:36    Titel: VAG-COM OBD-II Kompatibilitätstest Zitieren
Da du ja bereits eine Software Lizenz besitzt könntest du zum Beispiel hier im Shop ein echtes USB Diagnoseinterface kaufen, deine Lizenz wird dann dabei auch angerechnet (auch wenn sie von DRV ist).
Die Vorteile liegen auf der Hand, keine USB Probleme mehr und du kannst auch die aktuellen VAG-COM Versionen nutzen.
smith2
Beitrag11-01-2005, 15:50    Titel: VAG-COM OBD-II Kompatibilitätstest Zitieren
Was soll der Spaß dann kosten?
Ich werde zunächst einen anderen USB-to-COM-Adapter ausprobieren.
Wenn das auch nicht funzt, dann ziehe ich deine Variante in Betracht.
cu
smith2
Theresias
Beitrag11-01-2005, 15:54    Titel: VAG-COM OBD-II Kompatibilitätstest Zitieren
Ein entsprechendes System kostet hier im Shop 349 EUR, davon werden bei Rainer Kaufmanns eigenen Lizenzen 60 EUR abgezogen und angerechnet.
Einfach mal nachfragen, beim Shop-/Forenbetreiber.
