Hi!
Was meinst Du mit "ohne Zeitvorwahl"?
Einfach per Hand über einen Schalter?
Wäre technisch möglich, Du darfst dann nur nicht die maximale (pausenlose) Betriebszeit überschreiten. Eine Schaltuhr erledigt dies automatisch, man hat auch immer die Möglichkeit den Heizvorgang manuell zu starten.
Die Dosierpumpe hat 2 Kontakte zwischen denen der Dosiertakt in Form eines 0-12V anliegt, sobald die Heizung startet. Die Taktrate liegt je nach Betriebsmodus bei 1-2 Hz geschätzt.
Bezüglich dem Einschleifen in das Brennstoffsystem gibt es einige Regeln zu beachten. Grundsätzlich sind die Pumpen eigensaugfähig, Webasto empfiehlt in der Regel eine eigene Leitung mit entsprechendem Tankentnehmer zu installieren. In einer Einbauanweisung für eine Thermo Top habe ich mal was von einem Maximaldruck gelesen, oberhalb welchem die Leitung nicht angezapft werden darf. Beim Rücklauf ist man auf der sicheren Seite, schlimmstenfalls funktioniert die Heizung nicht, es besteht aber nicht die Gefahr, dass Kraftstoff durch die Pumpe wegen zu hohem Förderdruck hindurchgedrückt wird.
Falls die Kraftstoffpumpe ausserhalb des Tanks sitzt, kann man auch in deren Saugleitung ein T-Stück zum Anschluss der Saugleitung der Dosierpumpe verwenden.
Auf
www.techwebasto.com gibt es übrigens Einbauanleitungen...
Auf
www.webasto.de gibt es auch ein Kontaktformular, dort kann man sich mit den Leuten in Verbindung setzen, die sind wirklich hilfsbereit und schicken einem Anleitungen und Tips per mail.
hoffe das hilft erstmal...
Grüße,
Paul
HTML ist aus...
