Steckerbelegung?-VW-Gamma Radio-20.Jahre Golf!
Kleinerbaby
Beitrag14-02-2005, 0:58    Titel: Steckerbelegung?-VW-Gamma Radio-20.Jahre Golf! Zitieren
Wie habt Ihr das Problem gelösst?
Wir wollten heute in den Golf vom Kollegen einen MP3 Anschließen, nur wir haben jetzt das problem das von den Lautsprechern kein mucks kommt?
Fahrzeug : 20.Jahre Jubi.Golf 3 mit Nokia sound system!!!
Was für bedeutung haben die pin- belegung am 10-poligen stecker das hinten noch beim VW-Gamma Autoradio angeschlossen wird?
10 Poliger stecker-rot:
DTI ; CD - ; SG - ; LIR ; LOL
CLK ; DTO; CD + ; LOR ; LIL
sind alle belegt ausser LOL und LOR!
Er möchte nur das Radio wechseln gegen einen MP3-Player von Kennwood,
liegt das an dem Soundsystem-von Nokia?
Muß dieser raus od. gibt es dafür adapter?
Emphaser
Beitrag14-02-2005, 10:20    Titel: Steckerbelegung?-VW-Gamma Radio-20.Jahre Golf! Zitieren
habe vor kurzem das gleiche Problem gehabt.
Lösung: ein Aktivsysteminterface NOKIA DSP bis 4/98 dieser wird zwischen den vorhanden Kabelbaum und Radio angeklemmt. Nachteil dieser Adapter kostet ca. 100€
Man kann das ganze auch umklemmen aber das gibt nerfige Störgeräusche, habe ich auch versucht.
Hier mal eine Adresse wo man sich diesen Adapter bestellen könnte: http://www.caraudio24.de/zubehoer/aktivsystemadapter/
daytrader
Beitrag14-02-2005, 10:37    Titel: Steckerbelegung?-VW-Gamma Radio-20.Jahre Golf! Zitieren
evtl. wird dir hier geholfen - alle meine radio anschlussfragen konnten dort gelöst werden icon_cool.gif
http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htm
Kleinerbaby
Beitrag14-02-2005, 12:44    Titel: Steckerbelegung?-VW-Gamma Radio-20.Jahre Golf! Zitieren
Hallo Emphaser und daytrader,
Emphaser du sagst das man die Kabel umklemen kann?
Welches wo hin? evt. das mit der bezeichnung SG - ?
Ist das die Masse verkabelung für das Nokia-Soundsystem? die duch Zündung gesteuert wird?
Emphaser
Beitrag16-02-2005, 11:09    Titel: Steckerbelegung?-VW-Gamma Radio-20.Jahre Golf! Zitieren
Soweit ich weiß musste das SG- auf Masse gelegt werden, aber wie bereits gesagt es gibt dort Störgeräusche.
Die anderen Kabel an dem Stecker müssten dann für den CD-Wechsler sein welchen Du mit einem anderem Radio nicht ansteuern kannst.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Lautstärke am Radio defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierungsmöglichkeiten Radio Gamma 5 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Gamma Radio (golf3)+nachträglicher Endstufeneinbau Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Suche Steckerbelegung für Radio AURA Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Unfall Golf III Gti 20 Jahre und "Referenzpunkte"? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
