Ruckeln des Autos bei TDCI
SD16
Beitrag21-02-2005, 21:31    Titel: Zitieren
Beim Rail Gibts doch keine Einspritzpumpe! Die heißt Hochdruckpumpe icon_lol.gif
Meßt mal den Raildruck!
Für dieses Problem gibts bei Ford (ist doch ein Ford) ein Update.
schnappi
Beitrag21-02-2005, 23:55    Titel: Re: Ruckeln des Autos bei TDCI Zitieren
Einspritzdruck (140MPa)
wurde also gemessen, 1400 bar scheinen normal zu sein.
SD16
Beitrag22-02-2005, 11:02    Titel: Zitieren
Oh!!!!
Sorry
Beitrag22-02-2005, 11:15    Titel: Zitieren
die ruckler sind bei vollem tank kleiner und bei leerem tank stärker
Hat der eine Vorförderpumpe im Tank ?
Wenn ja, wurde die überprüft ?
Kraftstoffleitung ohne Luftblasen ?
Anschlüsse im Dieselfilter dicht ?
Beitrag22-02-2005, 13:45    Titel: Zitieren
Leitungen wenn durchsichtig sollten keine größeren Luftblasen zeigen.
Vorförderpumpe sollte hörbar anlaufen, wenn z.B. von Hand per Relais angesteuert. Bei meinem Golf tut sie das, wenn der Tank weniger als halb voll ist, bei jedem Einschalten der Zündung kurz. Weiß nicht, wie das bei Ford aussieht.
Wenn sich das Problem reproduzierbar mit dem Füllstand des Tanks ändert, schließe ich ein Ladedruckproblem aus.
SD16
Beitrag22-02-2005, 14:30    Titel: Zitieren
Haben die bei Ford schon ein Update draufgemacht oder nicht?
Beitrag22-02-2005, 16:24    Titel: Zitieren
hab ein diesel pop off drinen,
Und damit kommst Du jetzt erst rüber icon_rolleyes.gif ?
Günther
Beitrag22-02-2005, 17:10    Titel: Zitieren
Und damit kommst Du jetzt erst rüber icon_rolleyes.gif ?hmm aber an dem sollt es aber nicht liegen oder?
wenn das Ventil nicht zuverlässig arbeitet, dann ....
MfG
Günther
Beitrag23-02-2005, 13:11    Titel: Zitieren
id&t hat folgendes geschrieben:
ja aber wieso nur im 2ten gang!? und wieso is das ruckeln weg wenn ich vom gas geh und wieder voll rein steig!
Manchmal können auch wir hier nicht alles erklären - vor allem nicht, wenn Motoren mit schwachsinnigen Gimmicks zu Showobjekten ver-tunt wurden icon_evil.gif
-> Bau das PopOff raus (wenn Dir die weitere Erforschung Deines Problems einen solchen Verzicht wert ist) und schreib dann nochmal, wie er sich verhält.
Beitrag28-02-2005, 13:41    Titel: Zitieren
soll ich mal auf den wolf chip
Und damit kommst Du erst jetzt rüber ?
Beitrag28-02-2005, 13:44    Titel: Zitieren
... und jetzt ist das Auto plötzlich gechippt?
Wenn Du ständig neue Randbedingungen nennst, wird das nie was. Besser Du biegst die Pleuel wieder grade, sowas kann zu üblen Rucklern führen.
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Vmax eurer Autos??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teure Autos dürfen nicht in die Waschanlage.... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ab 2010 kein Diesel mehr in Klein- und Mittelklasse Autos Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OBD2 Kalibrierungs-ID bei neueren Audi/Seat/Skoda/VW Autos On-Board-Diagnose (OBD)
