Förderbeginn der ESP
barnikel
Beitrag08-03-2005, 17:40    Titel: Förderbeginn der ESP Zitieren
Muss nach dem Tausch der Einspritzdüse (die mit dem Nadelhubgeber) der Förderbeginn der ESP neu eingestellt
werden (Audi 80 TDI, 1Z) ?
lappen
Beitrag08-03-2005, 17:44    Titel: Förderbeginn der ESP Zitieren
Ich würde den Spritzbeginn schon kontrollieren!
btw. Ein Förderbegin ist eigentlich bei den PD's zu finden. Beim Vp37-Tdi wird vom Spritzbeginn gesprochen. icon_cool.gif
Beitrag08-03-2005, 18:01    Titel: Förderbeginn der ESP Zitieren
"Foerderbeginn" sagte man aber auch bei den alten Wirbelkammer Trekkern.
Denn da konnte man nur einstellen, wann die _Pumpe_ foerdert.
Bei den VP37 TDIs kann man das auch einstellen, aber man misst den Spritzbeginn mithilfe der Duese am 3. Zylinder, eben die mir dem Nadelbewegungsfuehler (auch Nadelhubgeber genannt, was aber eingentlich falsch ist).
lappen
Beitrag08-03-2005, 18:24    Titel: Förderbeginn der ESP Zitieren
Ich bleib dabei: Spritzbeginn. Und auch Nadelbewegungsfühler. Alles andere ist fachlich falsch.
Beitrag08-03-2005, 18:29    Titel: Förderbeginn der ESP Zitieren
@ Lappen:
Fachlich absolut korrekt, sprachlich verwirrend.
Ich hab doch absolut das bestaetigt, was du gesagt hast, dann passt "ich bleib dabei" nicht so ganz.
Oder hast du das Gefuehl, ich wollte dich von Deiner Meinung abbringen ?
Fuer alle:
Beim VP37: Spritzbeginn und N-Bewegungsfehler.
PS.: Ein Nadel__Hub__Geber wuerde exakten aufschluss ueber den wirklichen Hub geben, die werden aber m.W. nur in der Forschung verwendet.
Der NBF des 1Z meldet nur, __dass__ sich die Nadel bewegt, nicht __wieviel__.
lappen
Beitrag08-03-2005, 18:47    Titel: Förderbeginn der ESP Zitieren
OK! Sorry hab Dich falsch verstanden. Aber das wird jetzt zu O.T.
Keine neuen Beiträge Lastabhängiger Förderbeginn an AAZ ESP Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Förderbeginn einstellen... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFB V6 TDI Förderbeginn einstellen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Förderbeginn 1z 1552 On-Board-Diagnose (OBD)
