Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Bremsscheiben u Beläge hinten wechseln!
MarkusAFN
Beitrag22-07-2002, 10:59    Titel: Bremsscheiben u Beläge hinten wechseln! Antworten mit Zitat
Hallo miteinander,
muß an meinem 3er Golf AFN hinten die Scheiben und Beläge wechseln, sind runter!! Anscheinend benötigt man da ja n VW-Spezialschlüsel, um den Bremskolben reinzudrehen. Hör aber immerwieder daß das auch mit n Flexschlüssel geht usw..
Wer kann mir da nen Tip geben?? Würd mir gern den Zaster sparen und selber machen!
Danke
PrivatBereich
Beitrag25-07-2002, 12:04    Titel: Bremsscheiben u Beläge hinten wechseln! Antworten mit Zitat
ich kann zwar nur etwas grundsätzliches und nicht speziell für Golf zutreffendes berichten, sollte aber hier auch ähnlich sein.
Also: um den Bremskolben zurückzubekommen mußt du ihn grundsätzlich GLEICHZEITIG reindrücken und drehen. Ich mache das Reindrücken üblicherweise mit einer normalen Schraubzwinge (einmal quer über den kompletten Bremszylinder, das schraubende Teil drückt auf den Kolben). Dann kommt es auf die Kolbenoberfläche an, mit welchem Werkzeug man am Besten drehen kann; hat die Oberfläche Löcher oder Querrillen, so kann man mit einem Flexschlüssel oder einem großen Schraubezieher gut drehen. Wenn alles nichts nütz kann man auch mit einer entsprechend großen Rohrzange drehen, dabei muß du allerdings darauf achten, daß du die Gummimanschette nicht beschädigst. Nachdem du ein bisschen gedreht hast mußt du die Schraubzwinge wieder nachdrehen... usw. usw. usw.
Privat
Jürgen
Beitrag08-08-2002, 17:14    Titel: Bremsscheiben u Beläge hinten wechseln! Antworten mit Zitat
Ein Tip:
Wenn dabei doch eine Manschette beschädigr wird -
gibt es tatsächlich als Ersatzteil bei VAG !
Gruß Jürgen
MarkusAFN
Beitrag12-08-2002, 10:16    Titel: Bremsscheiben hinten Antworten mit Zitat
noch ne kleine Frage zum Bremsscheibenwechsel:
Mir hat mal jemand gesagt das die hintere Bremscheibe direkt auf dem Radlager sitzt. Ist das so, oder gibts da noch n Zwischenstück? Heißt daß dann das in dieser Art Glocke (innerer Teil der Bremsscheibe) direkt das Lager sitzt und ich die Scheiben mit nem Abzieher runtermachen muß? Was muß ich dabei beachten, daß möglichst das Lager heile bleibt???
Wär echt spitze wenn mir jemand nen Tip hat,
Danke!
Jürgen
Beitrag12-08-2002, 11:37    Titel: Bremsscheiben u Beläge hinten wechseln! Antworten mit Zitat
Hallo Markus,
also beim G3 habe ich keine Ahnung, aber am alten Passat musste man beim Scheibenwechsel hinten auch die Radlager erneueren. Beim aktuellen Passat und Golf sitzt die Scheibe hinten auf der Radnabe auf. Es gibt nicht mal eine Halteschraube. Die Scheibe ist einfach zwischen Felge und Radnabe geklemmt und wird von den Radbolzen gehalten. Beim Passat musste ich nicht mal den Bremssattelträger ausbauen, die Scheibe konnte ich einfach rausschwenken.
Gruß Jürgen
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Knackgeräusche von hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, Schlossbetätigung hinten defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Polo MJ 2000, Bremsschlauch hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsscheiben erneuern und alte Beläge drauflassen ?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bremsscheiben -beläge wechseln HA Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsscheiben Hinterachse 2,0TSI wechseln Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge G3 hintere Bremsscheiben wechseln - schwierig? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
