Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Nerviges Klappern aus vorderem Bereich bei Polo 6N TDI !!
21-04-2003, 19:54 Titel: Nerviges Klappern aus vorderem Bereich bei Polo 6N TDI !!
bei meinem Polo 6N TDI, Mod. 2001 klappert es im vorderen Bereich auf der Fahrerseite, wenn man über eine holprige Straße oder z.B. einen Kanaldeckel fährt. Man kann nicht genau sagen, wo es herkommt. Vielleicht aus der Fußraum-Gegend oder dem Kockpit?? Ich war schon in der Werkstatt und die haben das linke Federbein ausgetauscht. Leider keine Besserung!
Es klingt wie wenn man mit einer leeren Kunststoff-Colaflasche irgendwo leicht dagegenschlägt. Nervt echt tierisch!
Kennt jemand das Problem! Ich bin echt für jeden Hinweis dankbar!!!
21-04-2003, 23:13 Titel: Nerviges Klappern aus vorderem Bereich bei Polo 6N TDI !!
Hmm, ich kann mich nur meinem Vorredner anschließen! Filz ist die Geheimwaffe schlechthin beim 1.4er TDI! Hab bei mir auch erstmal meinen Motorraum damit verarztet. Das ist da echt schlampig gemacht! Schau dir mal die Metallleitungen der drei U-Druck-Ventile an der Spritzwand an! Die sind schon mal potentielle Kunden fürs Klappern. Desweiteren lag bei mir der Schlauch zum Wärmetauscher direkt am Bremskraftverstärker an, klapperte und scheuerte so massiv, das dieser fast durch ist. Ich werde wohl in den nächsten Tagen mal für Ersatz sorgen müssen. Und das bei einem Kilometerstand von nur 30tsd! Echt traurig!
Ansonsten noch mal Auspuff rütteln- und wenn ich mich nicht täusche, kommen auch die zwei Seilzüge der Schaltung unter den Füssen des Fahrers raus. Vielleicht überträgt sich auch von da etwas ins Wageninnere?! Weiter vorne ist sonst ja eigentlich gar nix, was klappern könnte...ich gehe mal davon aus, daß das Motorlager (getriebeseitig) richtig sitzt?!
