Martin L. Gast
26-04-2002, 20:54 Titel: Laderpfeiffen AAZ |
Heute ging der KKK - Lader meines Golf III AAZ drauf. Pfeifft und macht keinen Druck was mit einer Rauchfahne kommentiert wird.
Hatte ihn nur drei Tage mit einem Ladeluftkühlerkit von KW-Systems gefahren. Dabei wird der Ladedruck auf 0,9 bar erhöht. KW-Systems kann sicherlich ncihts dafür, aber es hat halt meinem Lader den Rest gegeben.
Wißt ihr, ob der Lader vom 90 PS TDI auch an meinen AAZ passt?
Wie bau ich ihn aus? Geht das von oben? Muss der Krümmer mit raus?
Oder noch besser: Hat jemand billig einen abzugeben?
Stukov Gast
26-04-2002, 22:12 Titel: Laderpfeiffen AAZ |
Also war er doch nicht mehr ganz in Ordnung, das ist natürlich blöd.
Ich denke das der Turbo schon draufpassen würde, aber ich glaube das der Stutzen aus dem die komprimierte Luft kommt nach hinten gerichtet ist und nicht nach schräg oben-vorne wie beim AAZ-Turbo. Ob man das hinbasteln könnte weiß ich natürlich nicht, aber das zu klären wäre nicht schlecht.
Frage an jemanden der es weiß, in welche Richtung zeigt der Stutzen aus dem die komprimierte Luft kommt beim 1Z?
Bertil Profi-Schrauber
27-04-2002, 7:10 Titel: 1Z Lader |
der Luftausgang meines 1Z Laders (G3) geht gerade nach oben.
