Michael II Profi-Schrauber
15-08-2002, 21:43 Titel: Ruckeln bei 1Z lokalisiert. Was nun? |
verglichen mit den Daten aus der Fehlerdatenbank sieht das doch ganz gut aus...
Anzeigegruppe 1
Feld 1 Motordrehzahl
Anzeige Soll: 861..945 U/min
Feld 2 Einspritzmenge
Anzeige Soll: 2,2..9 mg/H
Feld 3 Spannung von Sensor Regelschieberweg
Anzeige Soll: 1,25..1,7 V
Feld 4 Kühlmitteltemperatur
Anzeige Soll: 80..110°C
Tschüss
Michael II |
15-08-2002, 21:49 Titel: Uups . . . |
Hi Michael
. . . hast recht, da hätte ich auch nachschauen können.
Wenn Daten für den gerade behandelten Motor verfügbar sind, sollte man natürlich nicht auf "nur ähnliche" Motoren zurückgreifen.
Detasz Gast
26-08-2002, 16:52 Titel: Ruckeln bei 1Z lokalisiert. Was nun? |
Hallo !
Neue Einspritzpumpe ist drin - Ruckeln ist weg. Lag wohl eindeutig am Mengenstellwerk.
Hätte man bestimmt beim Boschdienst einstellen lassen können, aber habe die Pumpe für 370 EUR bekommen - war also billiger als das einstellen.
Hier noch die neuen Meßwerte Meßwertblock 1
Leerlaufdrehzahl
alt - 903 U/min neu - 903 U/min
Einspritzmenge
alt - 2,6 mg/H neu - 6,2 mg/H
Spannung Geber Regelschieberweg
alt - 1,36 V neu - 1,60 V
Kühlmittel
alt - 88,2°C neu - 85,5°C
Detlef
26-08-2002, 17:16 Titel: Ruckeln bei 1Z lokalisiert. Was nun? |
Detasz hat folgendes geschrieben: |
Einspritzmenge
alt - 1,36 V neu - 1,60 V |
das scheint meine erste Vermutung doch zu bestätigen - daß die alte Pumpe zumindest im Leerlauf "viel zu fett" gestanden hat.
Je nachdem wie sich die Einstellungen der Pumpen unterscheiden, könntest Du jetzt weniger Leistung haben . . . schon was derartiges gemerkt?
Detasz Gast
26-08-2002, 17:26 Titel: Ruckeln bei 1Z lokalisiert. Was nun? |
Untenrum - also bis der Turbolader einsetzt - ist er ein wenig schlapp geworden. Gibt es da eine Möglichkeit dass zu beheben?
Detlef
26-08-2002, 17:32 Titel: Pumpe verstellen? |
Detasz hat folgendes geschrieben: | Untenrum - also bis der Turbolader einsetzt - ist er ein wenig schlapp geworden. Gibt es da eine Möglichkeit dass zu beheben?
grundsätzlich schon (indem man die neue Pumpe wieder verstellt), aber dann hättest Du höchstwahrscheinlich wieder ein Ruckelproblem.
Viel Kraft bevor der Lader kommt ohne Ruckelneigung geht AFAIK nur über Chiptuning . . .
Wenn Dir z.B. im 2000 - 4000 Test nix wesentliches an Dampf fehlt, sei froh daß es nicht mehr ruckelt - und daß Dein Wagen höchstwahrscheinlich lockerer durch die AU kommt.
Bertil Profi-Schrauber
01-09-2002, 20:51 Titel: Ruckeln bei 1Z lokalisiert. Was nun? |
ulf hat folgendes geschrieben: | Detasz hat folgendes geschrieben: |
Einspritzmenge
Je nachdem wie sich die Einstellungen der Pumpen unterscheiden, könntest Du jetzt weniger Leistung haben . . . schon was derartiges gemerkt? |
Hi Ulf,
wieso mit der alten Pumpe zu "Fett"? Die neue Pumpe gibt dem STG doch einen höheren Einspritzwert vor, also sollte die neue Pumpe "Fetter" stehen.
Oder mach ich jetzt einen Denkfehler.
Die alte Pumpe lag mit den 2,3mg/H auch schon verdächtig dicht an der unteren Toleranzgrenze.
01-09-2002, 21:06 Titel: Ich bleibe dabei . . . |
Hi Bertil
die 2,6 bzw. 6,2 mg ist ja nur die Menge, die der Motorcomputer einzuspritzen glaubt.
Als reale Menge kann IMO bestenfalls eine der Zahlen richtig sein.
Denn was meinst Du wo die Leerlaufdrehzahl mit der neuen Pumpe tatsächlich liegen würde, wenn man dem gleichen Motor plötzlich rund 250% der bisherigen Menge "zu fressen" gibt?
Gehen wir mal willkürlich von einer realen Menge von 5 mg/KH aus, mit der der warme Motor die 900 rpm hält.
Wenn die alte Pumpe dabei scheinbar nur 2,6 mg (= RWG-Wert) einspritzt, steht sie eben gegenüber ihrem eigenen RWG-Ausgangssignal zu fett.
Wenn die neue Pumpe dabei schon 6,2 mg meldet, ist sie entsprechend
magerer bzw. eigentlich schon zu mager eingestellt.
So sehe ich jedenfalls die Sache . . . bei Sensorsignalen in geregelten Systemen muß man eben manchmal "um die Ecke denken"
01-09-2002, 21:39 Titel: Erklärung für Ruckelerscheiningen?? |
Hi Bertil
da fällt mir gerade noch folgendes ein:
Im Leerlauf ist die Drehzahl die Haupt-Zielgröße der Regelvorgänge.
Kann man z.B. gut daran erkennen, wie der Motorcomputer "wütend" Gas gibt, wenn man den rollenden Wagen versehentlich ohne auszukuppeln unter 900 prm runterbremst.
Oder wie lässig man ohne Gas zu geben sogar an Steigungen anfahren kann.
Im Fahrbetrieb wird aber nicht mehr hauptsächlich auf die Drehzahl, sondern (entsprechend aller Kennfelder) auf die Zielgröße "Einspritzmenge" eingeregelt.
Deswegen funzen ja auch Powerboxen, die ja nur das RWG-Signal verfälschen. Wäre dem Motorcomputer das RWG-Signal ähnlich egal wie im Leerlauf, könnte man per Box keine nenneswerte Mehrleistung erreichen.
Nun muß ja irgendwo oberhalb der Leerlaufdrehzahl der Übergang zwischen der "1.Priorität Drehzahl" und der "1.Priorität Einspritzmenge" erfolgen.
Wenn nun der Motor trotz scheinbar geringer Einspritzmenge (= Pumpe steht zu fett bzw. 10c-Tuning o.ä.) schon zuviel Kraft entwickelt bzw. zu hohe Drehzahlen für den Übergang erreicht, gibts vielleicht eine Art Bruch zwischen beiden Regelstrategien (Priorität Drehzahl liefert mehr Drehmoment als Priorität Menge)
bzw. die EDC springt zwischen beiden Strategien hin und her, und der ständig durchlaufene Bruch macht sich als Ruckeln bemerkbar.
Was hältst Du von dieser Erklärung?
02-09-2002, 10:33 Titel: Re: Erklärung für Ruckelerscheiningen?? |
ulf hat folgendes geschrieben: | Hi Bertil
Was hältst Du von dieser Erklärung? |
Hi Ulf,
das entspricht dem was ich immer behaupte: Regelschwingen. Der Übergang zwischen den Bereichen ist mit Sicherheit kritisch und da diese Ruckelerscheinung in einem Bestimmten Drehzahlband auftreten klingt das logisch. Daran hab ich auch noch nicht gedacht.
Wenn "audifan" etwas mehr über die TDI Software verraten hätte könnten wir das besätigen oder nicht...
Das mit der Einspritzmenge muss ich mir nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen aber deine Erklärung ist okay.
03-09-2002, 16:44 Titel: Noch ein "Praxis-Beweis" |
Hi Bertil
Rainer hat gerade per Stellwerkverschiebung seinem AHF das Ausroll-Ruckeln austreiben können.
Die von ihm geposteten Leerlauf-Einspritzmengen (im Thread über DIY-Ruckelabhilfe in der Fehlerdatenbank) bestätigen meine Theorie:
Original um 2 mg: Ruckeln und volle Leistung
Ab 3 mg weniger Ruckeln
Bei 6 mg gar kein Ruckeln mehr, aber Leistungsverlust.
--> d.h. die Pumpe steht bei der Leerlaufmengenmeldung "6 mg" offenbar magerer als bei niedrigeren mg-Werten.
03-09-2002, 19:28 Titel: Ruckelneigung |
Hi Ulf,
... meiner Ruckelt aber egal wo das Stellwerk steht. Die Ruckelneigung (also die Spürbarkeit) ist bei "fetterer" Einstellung deutlicher.
Messungen mit VAG Com kann ich z. Zt. nicht durchführen (Lappi Festplatte im Urlaub geschrottet !!!)
Aber jetzt fällt mir auf das mit eingeschalteter Authal Box das Ruckeln bei 2000 U/min weniger Spürbar ist.
04-09-2002, 21:11 Titel: Re: Ruckelneigung |
Bertil hat folgendes geschrieben: | meiner Ruckelt aber egal wo das Stellwerk steht. Die Ruckelneigung (also die Spürbarkeit) ist bei "fetterer" Einstellung deutlicher.
Aber jetzt fällt mir auf das mit eingeschalteter Authal Box das Ruckeln bei 2000 U/min weniger Spürbar ist. |
Hi Bertil,
mir scheint, Dein Ruckeln kommt evtl. woanders her als die Symptome, die ich bisher provozieren (bzw. abschalten) konnte.
Besonders daß es mit aktiver Box weniger wird, läuft meinen Erfahrungen zuwider.
Hast Du einen induktiven RWG?
Wenn ja, ist meine kleine Trickkiste wohl am Ende
05-09-2002, 8:28 Titel: es IST die Pumpe!!!!!!! |
Hi Ulf,
ich hatte gestern die Möglichkeit eine andere Pumpe zu testen (hab ne andere eingebaut bekommen) und ich kann ein Paar Tage damit rum fahren (Samstag kommt sie wieder raus ).
DAS RUCKELN IST WEG!
Ich hoffe bis Samstag noch meinen Lappi für Messungen in Gang zu bringen.
Das der Motor nicht Ruckelt wenn die Box an ist will ich mal nicht überbewerten da das sehr Subjektiv ist. Geh einfach mal davon aus es ruckelt auch (nur nicht so startk spürbar)...
Es handelt sich um die Pumpe VE4/10 E 2250 R 510-1 (0460404985) welchen RWG die hat kann ich dir nicht sagen.
05-09-2002, 16:47 Titel: Geber identifizieren |
Es handelt sich um die Pumpe VE4/10 E 2250 R 510-1 (0460404985) welchen RWG die hat kann ich dir nicht sagen. |
Hi Bertil
halte mal ein Ohmmeter zwischen Pumpenkabel 1 und 2.
Meßwert um 6 Ohm --> induktiver Geber.
Meßwert erheblich höher --> verschleißanfälliger Potigeber.
Ist denn die Leistungsentfaltung bei beiden Pumpen weitgehend gleich?
05-09-2002, 18:46 Titel: Re: Geber identifizieren |
Hi Bertil
Ist denn die Leistungsentfaltung bei beiden Pumpen weitgehend gleich? |
Das kann ich dir Auswendig sagen: ~5Ohm
