Hi Bertil
Zitat: |
Was muss ich beachten wenn ich den Deckel (nur den oberen denke ich) abmache? Der Bosch Dienst hatte damals beide Deckel (also incl. Mengenstellwerk) entfernt. |
Nicht allzuviel: eine passendes Werkzeug für die besch***** 3kant Schraube besorgen oder bauen, und erstmal alle Schrauben nur ca. 1/4 Umdrehung lösen (damit sich der Deckel nicht durch den Druck des Dichtringes verbiegt). Beim Festziehen entsprechend umgekehrt.
Wenn Du auslaufendes Diesel vermeiden willst, vor dem Abnehmen des Deckels:
1. die Leckleitung zur Pumpe an der Düse lösen und mit einer großen Spritze reinpusten, bis es im Tank blubbert
2. den Rücklaufschlauch am Filter lösen und pumpenseitig verschließen
3. den Vorlauf am Filter lösen und in ein Auffanggefäß halten
4. Mit der Spritze wieder Druck auf die Leckleitung geben. Dadurch wird der Sprit (quälend langsam) aus dem Vorlauf rausgedrückt
5. Wenn etwa 50 ml im Auffanggefäß sind, die Schläuche wieder montieren. Dann kann man den Pumpendeckel ohne Sauerei abnehmen.
Ich mache gleich einen neuen Thread auf, über eine andere Ruckeltheorie. Darin alles Weitere auch zum RWG-Check.
