Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
nach defekter kge motor hin?
thefirefly1
KFZ-Schrauber seit: 16.03.2005
Beitrag17-05-2005, 12:19    Titel: nach defekter kge motor hin? Antworten mit Zitat
Hallo!
Vor einiger Zeit war bei mir die KGE so dicht das das Öl aus dem Auspuff gelaufen ist... Trotz einer von VW durchgeführten Prüfung sagten die die KGE sei okay... Haben dann als es so schlimm wurde eine Neue einbauen lassen. Beim AFB passt ja die aus dem neueren Modell rein und die soll sich ja nicht mehr zusetzen. Das wurde sogar auf Kulanz gemacht. Und ich habe noch nie einen so freundlichen Meister getroffen icon_biggrin.gif
Also jetzt geht alles soweit wieder recht gut, nur muss ich seither alle 1000km nen knappen Liter Öl nachschütten. Ich tippe mal darauf, dass einige Dichtungen im Motor hinüber sind. Oder was würdet ihr dazu sagen!? Kann es nicht sein das durch die neue KGE mehr Öl mit in den Ansaugtrakt kommt?
Lg Rene
knolli
KFZ-Schrauber seit: 08.05.2005
Beitrag19-05-2005, 22:05    Titel: nach defekter kge motor hin? Antworten mit Zitat
hatte ich auch das problem die kge ist normalerweise wie ein ölabscheider aufgebaut damit kaum öl in den ansaugtrakt gelangt wenn das sieb wo sich das öl absetzten soll zu grob ist oder gar nicht drin ist dann kann das schon vorkommen das man alle tkm nachfüllen muß also ich hab meine kge aufgemacht und nen ganz feinen reinigungsfließ reingemacht den ich alle halbe jahre wechsle im winter bis zu 3 mal damit der mir nicht eingefriert durchs kondenswasser probiers halt mal bei mir hats geholfen
Keine neuen Beiträge Fehlerleuchte Lampen, Anzeige defekter Leuchtmittel Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge nach düsenumbau klingelt der motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1z motor springt nach umbau nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AVG motor startet nicht mehr nach ESP wechsel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schadensbild defekter LLK Dieselschrauber Bar
