Ventildeckeldichtung tropf - leider auch auf den Zahnriemen.
jensg
Beitrag01-04-2005, 14:29    Titel: Ventildeckeldichtung tropf - leider auch auf den Zahnriemen. Zitieren
bei unserem G4 ist die Ventildeckeldichtung undicht. (Eine neue gibt es übrigens nur zusammen mit der Haube, dazu gibt es hier im Forum schon einen Beitrag. Kostenpunkt aktuell: 90 Euro). Leider tropft das Öl, wenn man vor dem Wagen steht, hinten links raus, d.h. es läuft am/ hinterm Zylinderkopf runter, dringt in den Zahnriementrieb ein, läuft da runter und tropft dann unten von der Riemenscheibe. D.h. ein Teil ist auch auf dem Zahnriemen gelandet. Haltet Ihr das für ein Problem? Zahnriemen neu (hat noch 50000km über) oder ein wenig Bremsenreiniger, ob dem ZR das schadet ? Oder ist das Öl schon so tief im Gewebe, dass da nix zu machen ist....
Wär schön, wenn da jemand Erfahrung hat und seine Meinung äußern würde.
Die Deckeldichtung werde ich wohl versuchsweise mal mit Curil eindichten, mal schauen obs hält.
Vielen Dank schon mal
Jens
Golf 4 1,9tdi 90PS AGR 220000km - und immer mehr Macken.
lappen
Beitrag01-04-2005, 17:49    Titel: Ventildeckeldichtung tropf - leider auch auf den Zahnriemen. Zitieren
Hmmmmm.... ich kenn einige Audi-Benziner. Die hatten ein Problem mit Öl am ZR.
Ich würde versuchen, die Ventildeckel mit Dichtmasse dicht zu bekommen. habe ich persönlich an meinm Kahn auch gemacht. Und das hält. Zur Sicherheit würde ich ebenfalls den ZR rausschmeißen.....
Manuel Thomas
Beitrag01-04-2005, 20:20    Titel: Ventildeckeldichtung tropf - leider auch auf den Zahnriemen. Zitieren
Deckelausbauen, Dichtung reinigen und mit etwas Hylomar http://www.marston.de/dichten/hylomar.php wieder einbauen.
Und wegen ein bisschen Öl würde ich mir keine Gedanken machen. Sauber wischen, und das war es!
Manuel
christians
Beitrag02-04-2005, 23:28    Titel: Ventildeckeldichtung tropf - leider auch auf den Zahnriemen. Zitieren
Sehe das nicht so unproblematisch: Bei meinem ist Fünfzylindertypisch im Bereich der Ölpumpe eine Leckage, der Riemen ist z.Zt.leicht verölt und hat insgesamt ca. 40.000 km runter. Ein Zahn ist am Fuß angerissen. Ich führe das auf das Öl zurück da 40 von 120tkm in 3 Jahren ja noch nicht den Exitus bedeuten sollten. (Und freue mich auf die anstehenden Arbeiten.)
Gruß Christian
Polo2004
Beitrag03-04-2005, 9:32    Titel: Ventildeckeldichtung tropf - leider auch auf den Zahnriemen. Zitieren
Servus,
also ich würde den Ventildeckel auch abdichten, wie oben schon beschrieben wurde. Aber den Zahnriemen würde ich in jedem Fall wechseln. Öl hat ja bekanntlich die Eigenschaft auszutrocknen. Das geschieht über kurz oder lang. Tja, ein 'ungeschmeidiger' Zahnriemen reißt halt irgendwann.......
Gruß, Christian
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z Zahnriemen neumachen - Bolzen auch? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ventildeckeldichtung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 20m Kabel an Diagnose interface, leider funktionierts nicht! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ventildeckeldichtung wird einfach nicht dicht. Diesel Motorentechnik
