AUDI AEL Nadelhubgeber-ESD im 850TDI - geht das?
morti850tdi
Beitrag16-09-2004, 9:00    Titel: AUDI AEL Nadelhubgeber-ESD im 850TDI - geht das? Antworten mit Zitat
Im Volvo 850 TDI werkelt ja ein Motor, der eigentlich von Audi stammt, Bezeichnung dort AEL.
Die 4 normalen Einspritzdüsen haben bei Bosch die gleiche Nummer, die Düse mit dem Nadelhubgeber aber nicht!
Ist das jetzt nur Marketing, oder was? Müßte nicht auch der NHG vom Audi im Volvo gehen, weil es ja der gleiche Motor ist?
Morti
Rudi
Beitrag16-09-2004, 9:35    Titel: AUDI AEL Nadelhubgeber-ESD im 850TDI - geht das? Antworten mit Zitat
Hallo Morti,
technisch müssten die Teile gleich sein.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass Volvo (bzw. Bosch für Volvo)
einen anderen Stecker verbaut hat.
Falls du ein Bild vom Stecker machen könntest, wäre das Hilfreich.
Gruss Rudi
morti850tdi
Beitrag18-04-2005, 20:49    Titel: AUDI AEL Nadelhubgeber-ESD im 850TDI - geht das? Antworten mit Zitat
Der Stecker ist der gleiche, die Kabellänge ist unterschiedlich.
Bei der Volvo-Düsenhalterkombi ist das Kabel nur ca. 20cm lang, bei der vom Audi etwa 1m!
Es ist also kein Problem, den NHG-Düsenhalter im Volvo vom Audi zu verwenden.
Dies ist auch deshalb interessant, da Volvo oder auch Bosch die Düsenhalter nicht mehr im Austausch wechselt, was das Tauschen der Düsenhalter sehr teuer macht. Audi wechselt die Düsenhalter noch im Austausch, was mit etwa 700 Euro ca. 600 Euro preiswerter ist.
lappen
Beitrag18-04-2005, 21:03    Titel: AUDI AEL Nadelhubgeber-ESD im 850TDI - geht das? Antworten mit Zitat
Aber vorsicht! Ich hab die Erfahrung gemacht, daß die Teileknechte sehr pingelich sind und nur 1:1 wechseln. Sprich, wenn Du mit ner anderen Teilnummer kommst, wird der Tausch evtl. schwierig oder gar unmöglich.
MichaC.
KFZ-Schrauber seit: 25.02.2005
Beitrag18-04-2005, 22:11    Titel: AUDI AEL Nadelhubgeber-ESD im 850TDI - geht das? Antworten mit Zitat
lappen hat folgendes geschrieben:
Und das mit Recht! Der Händler bekommt die Teile rückbelastet wenn Originalteil und Tauschteil nicht identisch sind! Da gab es bei uns im Lager schon einigen Ärger. Deswegen achten die Jungs jetzt besonders drauf.
Micha
Seat Toledo (1L) Bj.98 AFN 0.216er Düsen, VNT-17 Lader, 1,2bar Ladedruck, Speedbuster-Box, langer 5.Gang -- bis 03.06
VW Bora Variant Sport Edition Bj.02 AJM mit ******** OBD Tuning -- ab 03.06
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
audi-quat
Beitrag22-04-2005, 8:36    Titel: AUDI AEL Nadelhubgeber-ESD im 850TDI - geht das? Antworten mit Zitat
kann man die Einspritzdüsen von Volvo kaufen und wenn ja, sind diese dann billiger als bei Audi? Oder soll man lieber gleich bei Bosch bestellen?
Gruß Rob
morti850tdi
Beitrag22-04-2005, 10:29    Titel: AUDI AEL Nadelhubgeber-ESD im 850TDI - geht das? Antworten mit Zitat
Wie schon geschrieben: Bosch und Volvo bieten die Düsenhalterkombis nur komplett neu an und nehmen die alten nicht in Zahlung. Kosten für alle 5 Düsenhalter: etwa 1300 Euro!
Theoretisch könnte man die Volvo-Düsenhalter auch in den Audi AEL einbauen, allerdings ist bei der NHG-Düsenhalterkombi bei Volvo das Kabel zu kurz.
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber (NHG/NBF), G80, Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Volvo 850TDI macht unsinn beim Anlassen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AUDI ruckelt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motorruckeln bei AUDI A4 8E Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Rückrufaktion VW/AUDI Diesel Motorentechnik
