Vorglühsicherung wo ?
roni
Beitrag18-08-2002, 15:45    Titel: Vorglühsicherung wo ? Zitieren
Hallo Leute,
sorry aber ich bin ein totaler Laie ; mein GolfIV TDI (66KW) springt nicht mehr an . Aufgefallen ist mir dass die Glühlampe nicht aufleuchtet . Nach langem Durchsuchen des Forums war mal von einer Vorglühsicherung die Rede - aber wo finde ich die ?
Danke für Eure Hilfe !
Beitrag18-08-2002, 18:39    Titel: Springt nicht mehr an Zitieren
im Winter würde ich dir Beipflichten aber im Sommer würde ich sagen du hast ein anderes Problem. Im Sommer (>5°C) springt JEDER TDI auch ohne Vorglühen an!!!
Gib uns doch mal nähere Infos zu deinem Auto (MKB)
roni
Beitrag18-08-2002, 19:20    Titel: Springt nicht mehr an... Zitieren
ganz normaler GolfIV comfortline+man. Klima , 90PS TDI
Motorkennr.: ALH ( weiss nicht ob's wichtig ist ); BJ 10.99 ; 41tkm
nächstes Service ist in 2Monaten fällig
Ich hab noch ohne Macken zuhause geparkt, zwei Stunden später ging nichts mehr Anlasser läuft - wenn ich Ihn länger als 5sek anlasse vibriert der Motor ziemlich - mehr ist mir nicht aufgefallen.
Danke für jegliche Hilfe - aber so wie es aussieht werd ich ihn morgen zur
Werkstatt schleppen lassen.......oder ist es irgendeine banale Sache ?
gr
Beitrag18-08-2002, 20:16    Titel: Glühkontrolle Zitieren
auch im Sommer leuchtet die Glühkontrolle kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird (egal ob die Glühsicherung heil oder kaputt ist!).
Wenn da nix mehr kommt, kriegt die Einsprizanlege vermutlich gar keinen Strom mehr --> Relaisplatte prüfen, besonders das berüchtigte Relais 109.
micha_passat
Beitrag18-08-2002, 20:53    Titel: nix geht mehr? Zitieren
Hallo.
könnte auch ein problem mit der Wegfahrsperre sein.
Hatte ich auch letztens.
Die machen mit fortschreitendem Alter Probleme.
Sitzt (bei meinem Passat) hinter dem Lichtschalter im Armaturenbrett.
Habe durch starkes Gegenklopfen unter dem Lichtschalter icon_eek.gif den Wagen zunächst wieder anbekommen.
Die Glühkerzensicherung ist übrigens an der Brandschutzwand in Fahrtrichtung links in einem kleinen Plexiglaskästchen. icon_arrow.gif ungefähr 1/3 Zigarettenschachtel gross.
tschüss
Micha
roni
Beitrag20-08-2002, 20:49    Titel: Relais 109 Zitieren
Hallo zusammen !
Vielen Dank für Eure Hilfe - es war das Relais 109 - hat mich 69.-Euro
gekostet (incl. Einbau). Jetzt brummt er wieder....
icon_biggrin.gif - DANKE nochmal
grüsse
micha_passat
Beitrag21-08-2002, 13:26    Titel: unglaublich! Zitieren
Ich habe vor einigen Tagen für das Relais 109 knapp 12 Euro gezahlt.
(Autohaus Wilhelmshaven Nord 04421 5701-0)
der Einbau hat etwa 30 Sekunden gedauert!
Wofür hast du dann 57 Euro gezahlt?
Hat der Azubi das Relais eingebaut und der Meister noch ein Probefahrt gemacht- oder was?
Diese Werkstatt sollte an den Pranger!!!
Keine neuen Beiträge Vorglühsicherung Golf III 1.9 TD Baujahr 94 Diesel Motorentechnik
