wetec Gast
21-08-2002, 14:27 Titel: Elektrik-Frage |
hallo @ all,
ich möchte in mein fahrzeug einen marderschreck montieren.
in der anleitung steht, das manche fahrzeuge eine belegung haben,
die bei zündung ein 'plus darstellt' und bei zündung aus 'minus'.
dh. das der marderschreck nur bei stehendem fahrzeug in betrieb wäre.
(was ausreicht).
meine, sicherlich etwas lächerliche frage,
wo und wie kann ich dies bei meinem VW GOLF 4 Bj: 06/2002 TDI-PD
anschliessen um diesen effekt zu erreichen!
thx 4 helping
andreas Gast
21-08-2002, 20:30 Titel: Elektrik-Frage |
Hi 'wetec'!
Ich habe einem Freund mal so'n Teil in einen Golf3 eingebaut, nur brauchte man dort +12V bei ausgeschalteter Zündung.
Bist Du Sicher mit dem 'minus/Masse' bei ausgeschalteter Zündung?
Ich hatte damals eine Leitung vom Lichtschalter abgegriffen (ich glaube 12V für Standlicht) - auf jeden Fall dürftest Du am Lichtschalter fündig werden.
Messgerät ran und messen (bei eingeschalteter und ausgeschalteter Zündung), dann dürftest Du das benötigte Potential finden!
Andreas
Animalking Gast
21-08-2002, 20:50 Titel: Elektrik-Frage |
Hi!!!
Es gibt beim vierer golf am iso stecker für den radio einen pin der nur bei eingeschalteter zündung 12v abwirft!!!
Ich emfehle dir mal den radio abzuhängen und am iso stecker mitm multimeter durchmessen !!!
