ich habe meinen Caddy (AHU) mit VAG-COM ausgelesen.
Problem Motor geht nach kurzer Zeit, vor allem im 4. und 5. Gang in den Notlauf, aber auch wenn man gut Gas gibt, in den unteren Gängen. (siehe auch Beitrag VTG – Dose)
Nach Neustart beginnt das Spiel von vorne.
Ich habe mich nach der Anleitung „Fehlersuche mit VGA-Com“ gehalten und bei der Gruppe 10 habe ich eine erhebliche Abweichung, der Drücke.
Bei stehenden Motor!!!
Barometric Pressure : 969,0 mbar
Manifold Pressure: 1417,6 mbar
anbei noch ein Log
Thursday,01,July,2004,17:42:54
028 906 021 DL,,1.9l R4 EDC G00SG 0828,
,Group A:,'010,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Mass Air Flow,Barometric,Manifold ,Position,,,,,,,,,,
,TIME,,Pressure,Pressure,Throttle,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, mg/R, mbar, mbar,%,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.38,365.8,969.0,1417.8,0.0,,,,,,,,,,
,0.78,369.1,969.0,1417.8,0.0,,,,,,,,,,
,1.19,365.8,969.0,1417.8,0.0,,,,,,,,,,
,1.59,349.1,969.0,1417.8,17.3,,,,,,,,,,
,1.99,372.4,969.0,1417.8,22.4,,,,,,,,,,
,2.42,382.4,969.0,1417.8,21.2,,,,,,,,,,
,2.83,405.6,969.0,1428.0,32.5,,,,,,,,,,
,3.23,432.3,969.0,1458.6,31.8,,,,,,,,,,
,3.64,438.9,969.0,1468.8,34.5,,,,,,,,,,
,4.07,415.6,969.0,1468.8,36.5,,,,,,,,,,
,4.46,415.6,969.0,1468.8,40.8,,,,,,,,,,
,4.87,405.6,969.0,1468.8,46.7,,,,,,,,,,
,5.27,432.3,969.0,1468.8,50.2,,,,,,,,,,
,5.66,485.4,969.0,1519.8,58.0,,,,,,,,,,
,6.09,522.0,969.0,1591.2,61.6,,,,,,,,,,
,6.52,578.5,969.0,1723.8,64.7,,,,,,,,,,
,6.93,658.4,969.0,1948.2,64.7,,,,,,,,,,
,7.34,714.9,969.0,2182.8,64.7,,,,,,,,,,
,7.75,625.1,969.0,2131.8,62.0,,,,,,,,,,
,8.16,495.4,969.0,1876.8,0.0,,,,,,,,,,
,8.58,512.0,969.0,1683.0,28.6,,,,,,,,,,
,8.99,658.4,969.0,1764.6,73.7,,,,,,,,,,
,9.38,688.3,969.0,1968.6,73.7,,,,,,,,,,
,9.79,731.5,969.0,2111.4,76.5,,,,,,,,,,
,10.19,704.9,969.0,2162.4,78.0,,,,,,,,,,
,10.61,691.6,969.0,2131.8,78.4,,,,,,,,,,
,11.04,668.3,969.0,2111.4,83.9,,,,,,,,,,
,11.46,655.0,969.0,2080.8,84.3,,,,,,,,,,
,11.87,645.0,969.0,2070.6,84.3,,,,,,,,,,
,12.30,631.8,969.0,2050.2,84.3,,,,,,,,,,
,12.72,605.1,969.0,2009.4,84.3,,,,,,,,,,
,13.13,588.5,969.0,1958.4,0.0,,,,,,,,,,
,13.53,505.4,969.0,1734.0,0.0,,,,,,,,,,
,13.93,575.2,969.0,1693.2,67.8,,,,,,,,,,
,14.33,701.6,969.0,1989.0,80.0,,,,,,,,,,
An meinen Ladedruckmanometer, dass ich an die Druckleitung zum STG angeschlossen habe, erhalte ich bei 900 – 1400 U/min = 0 bar, danach baut sich der Druck bis auf 0,8 bar auf.
Ich habe die Druckleitung zum STG, abgezogen und mit einer Handpumpe mit Manometer mit 0,35 bar das STG angesteuert mein Caddy lauft und hat Leistung, geht nicht mehr ins Notprogramm.
Frage:
• Ist der Drucksensor im STG defekt?
• Kann man es selbst reparieren (woher gibt es ET)
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
Bernd[/u] |
