Spritzverstellerspannung, wie geregelt?
wernertk
Beitrag16-05-2005, 19:32    Titel: Spritzverstellerspannung, wie geregelt? Antworten mit Zitat
hallo,
ich habe heute mal die spritzverstellerspannung bei den AFN gemessen. im LL ca. 6-7Volt, gebe ich jetzt gas (fahrzeug steht) dann steigt die spannung auf ca. 12,5Volt und fällt ab ca.2900u/min plötzlich in richtung null volt. ab 2000u/min beginnt er zu ruckeln und stark zu qualmen, unverbrannter diesel. ab 2800u/min dreht der motor aber plötzlich in den begrenzer man kann mit dem gaspedal kaum dosieren, das qualmen verschwindet auch..
was könnte da faul sein? wenn man von leerlauf aus gas gibt müsste die spannung doch kontinuierlich auf 0Volt fallen und nicht erst bis 12Volt steigen und danach fallen? icon_question.gif
mfg
rinderwahnsinn
Beitrag16-05-2005, 21:26    Titel: Spritzverstellerspannung, wie geregelt? Antworten mit Zitat
Wenn Dein Multimeter True-RMS messen kann und eine PWM korrekt anzeigt, dann schon.
Ansonsten misst Du nur Hausnummern.
Mach doch endlich mal Deinen Spritzversteller sauber. Kolben rausnehmen, säubern. Regelventil abschrauben, säubern.
wernertk
Beitrag17-05-2005, 12:09    Titel: Spritzverstellerspannung, wie geregelt? Antworten mit Zitat
bitte schau mal hier http://de.pg.photos.yahoo.com/ph/tertalsport81/detail?.dir=ed5a&.dnm=8aa1.jpg&.src=ph
habe den förderbeginn und das tastverhältnis geloggt. fällt dir da etwas auf?
mfg
Keine neuen Beiträge Klimakompressor geregelt? Dieselschrauber Bar
