Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Probleme mit dem Ladedruck AFN Motor
prinz-regent
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2005
Beitrag29-05-2005, 9:20    Titel: Probleme mit dem Ladedruck AFN Motor Antworten mit Zitat
hallo
ich fahre einen 3er Golf mit AFN Motor und seit kurzem tritt ein Problem auf, wenn ich Vollgas fahre zeigt mir die Ladedruckanzeige 0,9 bar an dann nach etwa 10 Sekunden fällt der Druck auf 0,5 bar ab und der Motor verliert an Leistung und nach 3 Sekunden steigt der Druck auf 0,9 an und er zieht wieder, dieses passiert nur bei Vollgas und immer in den selben Abständen, vielleicht hatte jemand das selbe Problem und kann mir weiterhelfen
MfG Sven
Beitrag29-05-2005, 14:11    Titel: Probleme mit dem Ladedruck AFN Motor Antworten mit Zitat
Moin
Ist die Ladeluft strecke dicht ?
Ist die VTG leichtgaengig ?
Welche Werte liefert der Luftmassenmesser ?
Quael mal die Forumssuche mit all diesen Fragen, da sollten noch einige weiter Pruefansaetze bei rauskommen.
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A2 1,2 TDI Ladedruck und AGR Probleme On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Ladedruck 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AFN Ladedruck Probleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme beim 1Z - Ladedruck Upload
