Einspritzpumpe (10-05-2006, 19:14)
Taxman150
KFZ-Schrauber seit: 31.03.2006
Beitrag10-05-2006, 19:14    Titel: Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
ich hab nur mal ne allgemeine Frage....KAnn mir jemnad sagen, was für nen Motor der 2,5 TDI Kennbuchstabe BDH ist?? icon_eek.gif und ob ich die einspritzpumpe von dem in den 2,5 TDI AKE einbauen kann?? icon_smile.gif
Da meine leider kaputt ist und ich ne neue für nen BDH sehr günstig kriegen kann, wär das natürlich ne feine Sache.
Vielen Dank schonmal vorab
Gruß Michael
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
mullemaus
Beitrag10-05-2006, 22:55    Titel: Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Der BDH ist auch ein 132/180 PS V6 Tdi. Wie sieht die Teilenummer der jeweiligen Pumpen aus? Ich meine mich zu erinnern, das diese untereinander nicht einfach so tauschbar sind. icon_confused.gif Such mal bitte die beiden Nummern raus, dann kann man evtl was sagen. icon_wink.gif
Nebelwerfer_TDI
Beitrag11-05-2006, 9:02    Titel: Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
@mullemaus: meinst du weil Pumpensteuergerät und Motorsteuergerät dann nicht miteinander wollen? Kann man bei der VP44 das PST von der Pumpe trennen, und an eine andere Schrauben? Dann dürfte die EDC nicht mitbekommen, dass da eine andere Pumpe werkelt?!
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag11-05-2006, 9:12    Titel: Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben:
Ich bin der Meinung, das kann nur der Bosch-Dienst. Sofern ich hier gelesen habe, kann man wenn das Steuergerät kaputt ist, nicht einfach eine andere drauf schrauben, sondern man muss die Pumpe dann einsenden.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Nebelwerfer_TDI
Beitrag11-05-2006, 9:42    Titel: Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Ja, genauso wie nur der Boschdienst eine VP37 abdichten kann - und ein paar Scheine dafür nimmt, obwohls für den Hobbyschrauber eine zusätzliche Arbeit von ca. einer Stunde ist, wenn man den ZR mal ab hat.
Sofern ich in den VW Reparaturleitfäden gelesen habe muss ein Lader mit klemmender oder verstellter VTG auch ausgewechselt werden. Aber dann wär dieses Forum überflüssig.
Glaubst du man hätte hier so ein Fachwissen zusammentragen können, wenn immer alle alles nach Vorschrift gemacht hätten, und wenn sich nicht einige getraut hätten mal etwas auszuprobieren icon_question.gif
Muss mir mal im Auktionshaus eine defekte VP44 zum auseinandernehmen besorgen.......
Herr Antje
Beitrag11-05-2006, 10:23    Titel: Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
@Nebelwerfer,
ich weiß es nicht, schreibe nur was sich hier zusammengetragen hat. Hätte auch ein paar Links posten können. Du weißt es aber auch nicht, dafür hängst du dich schon weit aus dem Fensten, oder?
Hast recht, wir reden aber nicht über ein VP37 oder VTG.
Es gibt beim VP37 wohl auch ein Steuergerät was auf der Pumpe eingestellt wird? Ist es etwa gleich unproblematisch, wenn man das Pumpenrad bei beide Pumpen abnimmt? Ich frage, weil ich es nicht weiß, du aber bestimmt.
Genau, nach das Fachwissen der Fachleute hier bin ich gegangen. Über oogle habe ich auch nichts gefunden. Falls es dir entgangen ist, ist diese Beitrag nicht der erste bezüglich kaputte VP44, hätte es nichtmal einer versucht?
Achso, ich lese, du gibst ohne es zu wissen, deine Meinung ab, die hier von die von viele Anderen abweicht. Ich weiß es auch nicht, habe daher "Sofern ich hier gelesen habe" geschrieben.
Was hälst du davon, dich wirklich eine defekte VP44 zu besorgen und wenn du es weißt und hinbekommen hast, zu berichten ob es geht, bevor man hier provokativ was in dem Raum stellt?
Zufällig habe ich den VP44, willst du ihm dir im echt mal anschauen? Darfst aber nicht dran rumschrauben, wer weiß ob der danach noch geht. Ich glaube dir das, selbst nicht wenn du es mir versprichst icon_razz.gif
Aktuell:
Nebelwerfer_TDI
Beitrag11-05-2006, 12:06    Titel: Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Genau - weil ich es nicht weiß, will ich es auch nicht von vornherein ausschließen icon_wink.gif
aber wissen, dass man das Steuergerät tauschen kann
Gleiches - nicht wissen, und daher nicht ausschließen wollen, dass es geht...
Stimmt im Prinzip, aber glaubst du das Hat bei VP37 oder VTG Lader anders angefangen? Zitat eines Meisters beim Boschdienst: 'De Bumpn kennans ned söba obdichtn, wauns de zerlegn zafoit de in dausnd Teule, und se bringans nimma zaum' - zu deutsch: 'die Pumpe können Sie nicht selber abdichten, wenn Sie die zerlegen zerfällt sie in tausend Teile, und die bringen sie nicht mehr zusammen' - von welchen Teilen hat der eigentlich geredet? War übrigens eine VE mit Fliehkraftregler von einem AAZ.
Eigentlich nur das Pumpenspannungskennfeld. Solange man keinen anderen Hochdruckteil, oder keine stark veränderte Hubscheibe verwendet, braucht man da nix verändern. Man muss nur zwischen Pumpen mit Poti- Geber und HDK- Geber unterscheiden.
Das Pumpenkennfeld kann über VAG COM oder über Verschieben des Pumpenoberteils (nicht Deckels icon_exclaim.gif ) global verschoben werden, um die Pumpe anzupassen (Leerlaufmenge als Indikator)
Bei Axialkolbenpumpen is es unproblematisch, man muss nur etwas Kraft aufwenden, um die Pumpe wieder in OT Stellung zu arretieren (Helfer für Absteck- bzw. Fixierdorn empfohlen).
Bei der VP44 stellt sich die Frage, ob man die von Hand drüberdrehen kann, da sie ja doch mehrere Pumpenkolben hat. Sollte es nicht gehen, kann man ja ein geeignetes Werkzeug anfertigen. Timing zum Motor muss natürlich auch passen - auch wenn sie Magnetventilgesteuert ist; andernfalls könnte ich mir vorstellen, dass die Förderrate nicht passt, aber dafür sollte es einen Winkelgeber geben. Müsste mit 'Dieselmotor Management' wieder rauskramen, um nachzusehen.
Werd ich machen, sobald ich eine bekommen kann; was heiß provokativ in den Raum stellen? Bei Bosch kochen sie auch nur mit Wasser;
Sobald ich eine habe, sehen wir weiter.....
Übrigens: es ging immer darum dass man die Pumpe als ganzes nicht gegen eine andere so ohne weiteres austauschen kann - eben weil sie nicht nur aus 'dummer' Mechanik (VP37) besteht, sondern ein PSTG draufhat. Aber was wäre nun, wenn man das 'alte' PSTG beibehält, und nur die 'dumme' Mechanik von einer anderen (gleichen) Pumpe einbaut. Und hierbei würde mich interessieren, ob man Pumpe und PSTG heil voneinander trennen kann?!
EDIT: [Link] wär schon was, nur leider zum probieren zu teuer icon_sad.gif
Herr Antje
Beitrag11-05-2006, 12:33    Titel: Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Im Prinzip hast du Recht. Solange ich aber kein Beweis habe, möchte ich auch die User kein Unrecht geben, die aus irgendeinem Grund (hoffe mal Erfahrung und nicht aus „Nicht-Wissen“) behaupten, dass es nicht geht.
Stimmt, aber wenn Speziellgeräte benötigt werden (Wasserkocher zB icon_biggrin.gif), haben die das. Ich war mal beim Bosch-Dienst (Dieselservice, nicht die, die mir letztens gesagt haben, Düsen gibt es nur neu), der hat gesagt, dass es mehreren Stellen gibt, die VP37 testen können, aber nur eine der das bei VP44 kann.
Übrigens: es ging immer darum dass man die Pumpe als ganzes nicht gegen eine andere so ohne weiteres austauschen kann - eben weil sie nicht nur aus "dummer" Mechanik (VP37) besteht, sondern ein PSTG draufhat. Aber was wäre nun, wenn man das "alte" PSTG beibehält, und nur die "dumme" Mechanik von einer anderen (gleichen) Pumpe einbaut. Und hierbei würde mich interessieren, ob man Pumpe und PSTG heil voneinander trennen kann?!
Das Steuergerät kann man heile Trennen (das weiß ich nur, weil mal jemand das gemacht hat, meine eigene Pumpe bleibt wie sie ist). Es geht eigentlich „nur“ um die Einstellung.
EDIT: Soweit bist du auch schon. Will der in Ebay der Pumpe in Einzelteilen verkaufen, oder was?
Wenn meiner verreckt, bekommst du ihm umsonst. Ich hoffe der verreckt mich die nächste Zeit nicht. Da er schon einiges an Falschluft abbekommen hat, kann es sein, dass er nicht mehr lange hält icon_wink.gif
Aktuell:
christians
Beitrag11-05-2006, 12:38    Titel: Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Sicher geht das Steuergerät herunter. Es wird aber bei Bosch das Steuergerät an die Pumpencharakteristik angepasst. Laufen wird sie auch ohne Anpassungirgendwie, aber wenn der Motor hinterher nicht mehr so läuft wie vorher sollte man auch wissen weshalb.
Gruß Christian
Herr Antje
Beitrag11-05-2006, 12:46    Titel: Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
@christian
Erfahrung damit gemacht? Wie passt man das Steuergerät an bzw was braucht man dazu? Vielleicht kann Nebelwerfer sich die Pumpe sparen, wenn du etwas mehr dazu sagen kannst.
Aktuell:
Nebelwerfer_TDI
Beitrag11-05-2006, 12:52    Titel: Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
EDIT: Soweit bist du auch schon. Will der in **** der Pumpe in Einzelteilen verkaufen, oder was?
Schaut fast so aus.........aber dafür dass die auch noch zerlegt ist, ist der Preis wirklich unverschämt - und man kann nicht wissen, ob da was fehlt, bzw. wies wieder zusammengehört.
Gönn ihr villeicht geringe Mengen Zweitaktöl, oder Pöl (villeicht 3 Ltr pro Tankfüllung) um die schlechtere Schmierwirkung von stark entschwefeltem Diesel auszugleichen.
Was wird denn da genau angepasst? Im Prinzip muss nur die Phasenlage zum Motor (Förderrate) passen, da die Einspritzung per Magnetventil (also nur auf oder zu) erfolgt.
Seh ich das so richtig? (schade dass ich 'Dieselmotor Management' nicht dabei hab)
mullemaus
Beitrag11-05-2006, 13:38    Titel: Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Bei einem Audi A6 Modelljahr 2004 ist die Pumpe im Kreis der WFS-Komponenten mit eingebunden. Dort geht nicht mal mehr Motorsteuergeräte tausch ohne Probleme. Pumpen-Steuergerät tauschen geht, aber die Anpassung kann man mit Heimwerkermitteln wohl nicht machen. Es muss (laut Halbwissen-Infos) das Steuergerät ähnlich wie bei einem WFS-III Tacho, in den 'Neumodus' gebracht werden. Dann wird die Pumpe erkannt und 'angelernt'. Dazu dann die Charakteristik der Fördermenge, Spritzbeginn usw. Einen reinen Tausch des Steuergerätes haben wir getestet, es brauchte keinen Erfolg. (hinterher ist man schlauer) Besser gesagt der Motor ist nicht angesprungen. icon_wink.gif
Herr Antje
Beitrag11-05-2006, 15:07    Titel: Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
WFS kann doch kein Problem sein, oder? Irgendwann muss die Pumpe dochmal ersetzt werden können.
Das ist dochmal eine Aussage. Sowie ich das verstanden habe, möchte Nebelwerfer die Pumpe "einstellen" anhand der NHG und bei ein laufende Motor. Wenn er nicht läuft wird das wohl schwierig.
@mullemaus
Aktuell:
mullemaus
Beitrag11-05-2006, 15:10    Titel: Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Nebelwerfer_TDI
Beitrag11-05-2006, 15:14    Titel: Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Sowie ich das verstanden habe, möchte Nebelwerfer die Pumpe 'einstellen' anhand der NHG und bei ein laufende Motor. Wenn er nicht läuft wird das wohl schwierig.
Na ich meinte nur die mechanischen Komponeneten, oder gar nur den kaputten Teil tauschen, wenn man ihn bei Bosch, oder aus einer gleichen Pumpe, bei der was anderes kaputt ist hernehmen kann.
Wie meinst du das mit dem NHG?
mullemaus
Beitrag11-05-2006, 15:17    Titel: Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Wir überlassen die Pumpen mittlerweile jemandem der sich damit auskennt: Unserem Bosch-Dienst des Vertrauens. icon_wink.gif Er hat Preise die Bodenständig sind, er erzählt uns keinen Mist mehr, und die Arbeit ist vom Zeitaufwand und der Quallität einfach super. icon_wink.gif Muss ich mal erwähnen icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z Einspritzpumpe !!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe On-Board-Diagnose (OBD)
