Einspritzpumpe BMW 525 tds E39
berti28
KFZ-Schrauber seit: 09.04.2008
Beitrag09-04-2008, 21:36    Titel: Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 Antworten mit Zitat
Mein BMW stirbt immer wieder unter dem Fahren ab!!!
Zündung aus - Zündung ein - dann läuft er wieder!!!
Die Abstände dieser Aussetzer werden immer kürzer. (ca einmal die Woche)
Laut Diagnosegerät (Fehlerspeicher) - Mengenstellwerk
Die Werkstatt empfiehlt den Austausch der Einpritzpumpe.
Gibt es günstigere Lösungen oder Reperaturmöglichkeiten.
Ist es überhaupt die Einspritzpumpe??????? Er läuft sonst ja ohne Mucken.
Ein Laie hofft auf Antworten!!!!
Danke
berti28
Beitrag10-04-2008, 21:24    Titel: Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 Antworten mit Zitat
Mir wäre schon mal geholfen, wenn mir jemand sagen könnte, ob es das mangenstellwerk sein kann.
Wie schon geschrieben, der Motor stirbt ab - Zündung aus -Zündung wieder ein - läuft wieder!!!
Die Reperatur des Mengenstellwerkes kostet laut Boschdienst ca. 750 Euro!!!!
karl
kuestenkuddel
Beitrag10-04-2008, 22:53    Titel: Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 Antworten mit Zitat
Moin Karl
Da wird sich wohl keiner festlegen wollen, könnte auch ein Problem mit der Kraftstoffpumpe im Tank oder dem dazugehörigem Relais sein.
gRuß Kurt
berti28
Beitrag11-04-2008, 20:09    Titel: Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 Antworten mit Zitat
Ist dann auch im Fehlerspeicher "Mengenstellwerk" angegeben?
Wenn ich Sie zu Bosch einschicke, können die feststellen, ob die Pumpe eine Macke hat,
auch wenn der Fehler nur alle paar Wochen auftritt????
Danke für die Antwort
Karl
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-04-2008, 20:25    Titel: Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 Antworten mit Zitat
Wieviel KM hat den Dein BMW gelaufen?? Oft ist die Pumpe gerne eher Undicht icon_exclaim.gif
Glaube eher,das da ein Wackelkontakt am Stecker oder Kabelbaum ist!
berti28
Beitrag12-04-2008, 8:43    Titel: Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 Antworten mit Zitat
Der BMW hat 200 000 km drauf.
Undichtigkeiten nach aussen habe ich nicht feststellen können.
karl
Dino
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2005
Beitrag12-04-2008, 11:41    Titel: Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 Antworten mit Zitat
hast du die steckverbindungen zur pumpe schon geprüft?
zieh mal alle stecker die du irgendwie erreichen kannst, und die natürlich was mit dem Problem zu tun haben könnten, ab, bisschen WD40 rein und wieder zusammenstecken.
Hört sich nach einem Kontaktproblem an, an einer Stelle/Strang die/der das Mengenstellwerk bedient
Golf 4, Bj 2000, 220tkm, ALH, 216er ESD, 1,2bar Ladedruck, 40/40 tiefer, +2x20mm hinten, Brembo MAX 2 Scheiben. EBC black stuff, TT Stabi, LDA, schaltbare Powerbox, gelegentlich mit PÖL unterwegs
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
berti28
Beitrag12-04-2008, 20:40    Titel: Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 Antworten mit Zitat
hallo!
Werd ich versuchen, danke!!!!!
gruss
karl
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z Einspritzpumpe !!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AFN Einspritzpumpe Dieselschrauber Bar
