AFN Einspritzpumpe
Sonny_Black776
KFZ-Schrauber seit: 11.04.2007
Beitrag02-08-2009, 10:30    Titel: AFN Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
ich bin heute vom golf3forum.de Treffen nach Hause gefahren und 15 km vor meinem Ziel, war grad 5 km von der Autobahn runter, da hat der Wagen von jetzt auf gleich kein Gas mehr angenommen (kein Ruckeln o.Ä.), habe dann den Gang raus genommen und mich ausrollen lassen, er ist direkt ausgegangen und ist auch seitdem nicht mehr angesprungen. Er orgelt nur und zündet nicht. Habe jetzt 3 Fehler im Fehlerspeicher, wer kann mir dazu mehr sagen?
Ich befürchte die Einspritzpumpe hat es wohl jetzt nach 293.000 km entschärft.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
http://data.motor-talk.de/data/galleries/421914/5285519/fehler-29255.JPG
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
Beitrag02-08-2009, 11:32    Titel: AFN Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Sieht nach Kabelbruch/Wackelkontakt zur ESP aus...
Sonny_Black776
Beitrag03-08-2009, 13:38    Titel: AFN Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort, scheint derzeit auch das Wahrscheinlichste zu sein da die Steuerzeiten passen und der Absteller auch öffnet. Habe heute mal am ovalen Pumpenstecker die Ohm werte des Mengenstellers geprüft wie im "Jetz helf ich mir selbst" Buch beschrieben und die Werte passen.
Also scheint die Pumpe erstmal i.O. zu sein, werde mich dann mal dran machen den Kabelbaum vom Mstg zur Pumpe durch zu messen, ich hoffe da liegt der Hunde begraben.
Sonny_Black776
Beitrag04-08-2009, 11:29    Titel: AFN Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
So war heute früh bei VW um das Relais 109 zu holen, wollte auf nummer sicher gehen.
An der Pumpe kommen 12 und 5 V an und alle (ausser den zwei Sw/Ge Leitungen) haben durchgang zum Steuergerät, an dem kleinen 3 Poligen kommen auch 12 V an.
Fassen wir mal zusammen:
Steuerzeiten passen
Absteller öffnet
Pumpe kriegt Spannung und hat Kontakt zum Stg
Anlasser dreht
Die Ohm Werte der Pumpe passen laut dem "Jetzt mach ichs mir selbst" Buch auch
Ich bin mit meinem Latein am Ende und habe so langsam keinen Bock mehr auf die Karre, da er sowieso im Oktober weg sollte denke ich ich ziehe den Verkauf halt 2 Monate vor.
Würde mich trotzdem freuen wenn noch jemand nen entscheidenden Tipp hat.
Beitrag04-08-2009, 13:10    Titel: AFN Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Mach halt mal den Stecker am Steuergerät und der Einspritzpumpe ab. Alle Pins am ESP-Stecker müssen in irgendeiner Form am Steuergerätestecker Durchgang haben.
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag04-08-2009, 17:02    Titel: AFN Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Sonny_Black776 hat folgendes geschrieben:
falls Du trotz Rainers Tip nicht weiterkommst oder keinen Bock mehr hast... was ist es denn für ne Karre icon_wink.gif ? Bj, km, Standort, Zustand? Sowas kann man immer brauchen icon_twisted.gif . Falls es die Pumpe selber ist, biet ich Dir ne gebrauchte 1Z-Pumpe im Tausch gegen Deine und 100€ Wertausgleich an, vorausgesetzt, der Hochdruckteil ist ok.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Sonny_Black776
Beitrag04-08-2009, 17:42    Titel: AFN Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
Ich hab alle Pins auf Durchgang geprüft, alle astrein.
Tut mir leid, habe vergessen die Daten dazu zu schreiben, habe die in den ganzen anderen Foren in der Signatur.
Es ist ein 20 Jahre GTI TDI mit 292.000 km Baujahr 97
Aber er ist soweit schon verkauft-Sry.
Matthias
Sonny_Black776
Beitrag08-08-2009, 14:47    Titel: AFN Einspritzpumpe Antworten mit Zitat
So hatte nach der Anleitung hier von Dieselschrauber das komplette Mengenstellwerk zerlegt, war wirklich total dreckig und kam sogar gut rost mit raus (der Eisenkern der Spule rostet), hab alles wieder zusammen gebaut und den Spannungswert des Regelschieberweges auch wieder auf den original Wert eingestellt. Ewig orgeln lassen aber nix kam, zwischendurch stand der Mengensteller mal wieder im Fehlerspeicher, dann auch mal das Glühkerzensteuergerät und die Vorglühleuchte.
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z Einspritzpumpe !!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe On-Board-Diagnose (OBD)
