Fehler Hallgeber 20v turbo 3B
mago
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2005
Beitrag14-06-2005, 14:04    Titel: Fehler Hallgeber 20v turbo 3B Antworten mit Zitat
habe einen Fehler im Motorsteuergerät beim audi 200 20v turbo.
Hallgeber sporadisch kein Signal ( sitzt am Verteiler).
Dieser wird jedoch nur benutzt, um dem Steuergerät die Information zu geben ob LAdungswechsel OT oder Zünd OT.
Habe Verteiler gemessen scheint in Ordnung zu sein.
Leitungstrang vermessen scheint in Ordnung zu sein.
Steuergerät gewechselt Fehler unverändert weiterhin.
Wer weiß bescheid???
Alex
Beitrag15-06-2005, 19:25    Titel: Fehler Hallgeber 20v turbo 3B Antworten mit Zitat
Hi Alex,
was meinst Du damit?
So wie ich es kenne dient der Hallgeber zur Positionsbestimmung der Kurbelwelle, um den richtigen Zündzeitpunkt ansteuern zu können.
Oder läuft es beim 20V andersrum, daß damit über eine Unterdruckverstelldose ein Regelkreis realisiert wird?
Egal wie, der Fehler sollte bei laufendem Motor nicht auslesbar sein. Wenn doch hat der Hallgeber oder seine Verkabelung eins weg.
Wenn es ein Hallgeber ist, braucht der eine Versorgungsspannung (prüfen), außerdem darf der Abstand zwischen Hallelement und einem Permanentmagneten nicht zu groß sein.
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hallgeber defekt? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hallgeber für 02N Getriebe Unterschiede? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hallgeber Passat 35i - Schaltschema? -Problem gelöst Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge pde´s und turbo überholen Dieselschrauber Bar
