x world one Blaumann
26-06-2005, 18:49 Titel: Fehler 00532 Airbag STG |
Wird übersetzt... |
habe heute bei einem Check und div. Wartungsarbeiten am WE folgenden Fehlercode im Airbagstg. ausgelesen:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Steuergerät-Info:
Control Module Part Number: 6N0 909 603 E
Component and/or Version: AIRBAG VW2 V00
Software Coding: 00069
Kommt dieser Fehler evtl. vom Batterietausch Anfang dieses Jahres?
Da ist die alte Batterie mal zusammengebrochen.
Nach dem Löschen, Zündung aus, Zündung an, Probefahrt kam der Fehler nicht wieder.
Danke VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
vagtuning Gast
26-06-2005, 19:18 Titel: Fehler 00532 Airbag STG |
Wird übersetzt... |
Ich würde sagen : Ja |
hb2000 Gast
27-06-2005, 10:38 Titel: Fehler 00532 Airbag STG |
Wird übersetzt... |
normalerweise löschen sich fehler nach einigen neustarts wieder aus dem steuergeräten. beim airbag steuergerät bleiben sie aber bestehen da das airbag steuergerät ein kritisches steuergerät ist. der fehler kommt garantiert von einer schwachen batterie und dem daraus folgenden tausch anfang des jahres. hat eigentlich die fehlerlampe gebrannt oder hast du den fehler nur beim zufälligen auslesen des steuergerätes gefunden... |
27-06-2005, 11:41 Titel: Fehler 00532 Airbag STG |
Wird übersetzt... |
Habe den Fehler nur beim auslesen gefunden. Kann mich an keine Dauerlampe vom Airbag erinnern, wobei die beim Golf3 ja eh sinnlos angebracht ist ... VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
hb2000 Gast
27-06-2005, 11:48 Titel: Fehler 00532 Airbag STG |
Wird übersetzt... |
dann sollten die airbags auch funktionieren wenn die lampe nicht leuchtet. ich würde mir keine weiteren gedanken mehr machen wegen dem fehler denn der war eindeutig von der zu niedrigen batteriespannung anfang des jahres. |
27-06-2005, 13:43 Titel: Fehler 00532 Airbag STG |
Wird übersetzt... |
Dann bin ich beruhigt, Fzg. wird gerade für den Sommerurlaub fertig gemacht.  VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
