Fensterheber Passat 3B
Franz
Beitrag19-09-2005, 11:12    Titel: Fensterheber Passat 3B Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Passat TDI, 3B, Bj 09/97. An der Fahrertüre funktioniert der Fensterheber nicht mehr. Es kracht in der Türe bei Betätigung des Schalters. Mein Hauptproblem ist momentan wie ich die Türverkleidung ab bekomme. Keine Schrauben sichtbar. Vermutlich viele Clips. Doch bevor ich zuviel kaputt mache, wollte ich lieber mal bei Euch nachfragen. Ist da der Fensterhebermotor selbst defekt oder ein Antriebgetriebe? Was kosten die Ersatzteile in etwa?
Für Hilfe wäre ich dankbar,
Gruß, Franz
Beitrag19-09-2005, 11:51    Titel: Fensterheber Passat 3B Antworten mit Zitat
Du stehst vor der Tuer und kriegst sie nicht auf und erwartest von uns, per Internet da rein gucken zu koennen ?
Ich hab leider keinen 3B, kann dir also nicht verraten, wo die Klipse sind (ich weiss es nur vom G3).
Aber ums Aufmachen und selbst reingucken wirst du nicht drumherum kommen.
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag19-09-2005, 17:43    Titel: Fensterheber Passat 3B Antworten mit Zitat
Franz hat folgendes geschrieben:
  • kleine Blende im inneren Türgriff in Richtung Tür abhebeln
  • die gesamte Griffschale nach oben raus nehmen (geclipst), dabei nicht an der Strebe anfassen
  • Stecker ab
  • die drei grossen Kreuzschlitzschrauben rausdrehen, die da zum Vorschein kommen
  • Schrauben unten an der Türverkleidung entfernen
  • Türverkleidung unten und seitlich aus den Clipsen pflücken (und vorher schon ein paar neue Clipse besorgen)
  • Verkleidung nach oben aus dem Fensterschacht nehmen
  • Seilzug für den Türöffner ERST anschauen, DANN aushängen
  • dann kommt glaub ich noch ein Stecker
Jetzt hat man das Teil eigentlich in der Hand. Wenn Du so klarkommst, viel Spass. Zur Not kann ich noch die Bilder zur Demontage scannen.
Bye
pax
Franz
Beitrag20-09-2005, 12:47    Titel: Fensterheber Antworten mit Zitat
Hi Pax,
zunächst mal vielen Dank. Ich werde mein Glück versuchen. Wenn ich nicht klar komme würde ich nochmals Deinen Rat in Anspruch nehmen.
Gruß, Franz
The JJ
Avatar-The JJ
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2005
Beitrag21-09-2005, 1:51    Titel: Fensterheber Passat 3B Antworten mit Zitat
die Bilder sind selbsterklärend und passen zu der Beschreibung von Franz:
http://jnoack.gmxhome.de/Passat/Tuer_1.jpg
http://jnoack.gmxhome.de/Passat/Tuer_2.jpg
Passat 3B Limo, 1,9TDi, 110PS (81KW - MBK:AFN),
0216 mm Düsen -> 124PS laut Leistungsmessung
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
The JJ
Avatar-The JJ
Beitrag21-09-2005, 2:00    Titel: Fensterheber Passat 3B Antworten mit Zitat
Ach ja,
Beim Schritt "Verkleidung nach oben aus dem Fensterschacht nehmen" solltest du auf das Gestänge des Verschlußpins achten, denn die Führung bricht bei unsanfter Behandlung schnell mal.
Aus meiner Erfahrung solltest du mindestens 5 der schon beschriebenen Clipse vorher besorgen (glaube 12 Stück sind auf jeder Verkleidung verteilt), da die auch leicht beim demontieren zerbrechen. Zudem sind an den Teilen Schaumstoffpolster angebracht die das Vibrieren und Knarzen der Türverkleidung verhindern sollen.
Die Clipse haben die Teilenummer 3B0 868 243, kosten etwa 0,60 EUR je Stück.
Franz
Beitrag28-09-2005, 22:08    Titel: Fensterheber Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich möchte mich nochmals für Eure Hilfe bedanken, hat alles super geklappt.
DANKE
Gruß, Franz
Patrick
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2005
Beitrag29-09-2005, 7:15    Titel: Fensterheber Passat 3B Antworten mit Zitat
Und was war kaputt?
*feinstaub-geschwader*
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Franz
Beitrag29-09-2005, 11:20    Titel: Fensterheber Antworten mit Zitat
Der Fensterheberseilzug selbst war defekt. Gibt es nur komplett mit dem Montageblech. Kosten ca. 80.- Euro.
Gruß, Franz
Beitrag29-09-2005, 11:21    Titel: Fensterheber Passat 3B Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 12/1999, Fensterheber fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Luop 6X1 MJ 2002, Fensterheber schwergängig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fensterheber: Tippfunktion Golf IV-Plattform reparieren Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fensterheber Fahrertür spinnt Passat b5 ´99 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fensterheber Passat B4 fährt von allein auf! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fensterheber Stromaufnahme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fensterheber defekt? Dieselschrauber Bar
