Golf III TDI springt manchmal nicht an
freter
Beitrag02-09-2002, 8:28    Titel: Golf III TDI springt manchmal nicht an Antworten mit Zitat
mein Golf III TDI Variant spring manchmal nicht an.
1) Entweder er geht gar nicht an (aber der Anlasser dreht)
2) oder er geht zwei bis dreimal an, aber danach ist das gleiche Phänomen wie oben zu beobachten.
Wie ich aus einem anderen Beitrag entnommen habe, handelt es sich wahrscheinlich nicht um die Vorglühanlage - aber was dann?
Kann das Problem evtl. in Zuammenhang mit folgendem Phänomen stehen: wenn es draussen warm ist (so ab 18° C), blinkt die Öldruckleuchte. Die Öltemperatur ist aber im normalen Bereich, Öl ist auch genug drin, Wasser auch.
Hat jemand eine Idee?
Peter
Beitrag02-09-2002, 20:46    Titel: Unlogische Fehler = oft Masseprobleme . . . Antworten mit Zitat
Hallo
so "sinnlose" Gesamt-Symptome hab ich bisher nur selten gelesen. . .
in solchen Fällen sind erfahrungsgemäß oft irgendwelche Masseprobleme die Ursache.
Hast Du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Blinkt die Ölleuchte egal ob Motor warm oder kalt?
Was heißt das genau? Geht er nach dem Anspringen von selbst wieder aus?
roter_Korsar
Beitrag02-09-2002, 22:41    Titel: Re: Golf III TDI springt manchmal nicht an Antworten mit Zitat
Peter
Was heißt , erspringt 2 oder 3 mal an ?? wenn er danach wieder aus gewht kann es an der WFS liegen. Hast Du da was geändert ???
Mit freundlichen Grüßen aus Bielefeld
Peter
freter
Beitrag03-09-2002, 9:09    Titel: Re: Golf III TDI springt manchmal nicht an Antworten mit Zitat
Peter
Wenn der Fehler auftritt, verhält sich der Wagen wie folgt:
1) Zündschlüssel drehen: er springt an und läuft weiter.
2) Nach zirka 2 Sekunden mache ich ihn aus.
3) Schritte 1 und 2 mehrmals wiederholen. Nach zirka 2 bis 4 Wiederholungen springt der Wagen nicht mehr an. Der Anlasser läuft zwar und dreht auch den Motor, aber der Motor will einfach nicht anspringen.
Der Wagen hat keine WFS, und ich habe auch nicht an dem Wagen rummanipuliert - bin nur ein ganz normaler Autobenutzer und kein Profi.
Gruss,
Peter
freter
Beitrag03-09-2002, 9:15    Titel: Re: Unlogische Fehler = oft Masseprobleme . . . Antworten mit Zitat
Hallo
so 'sinnlose' Gesamt-Symptome hab ich bisher nur selten gelesen. . .
Nein, aber der Wagen ist heute in der Werkstatt - mal sehen!
Die Ölleuchte leuchtet immer dann, wenn der Wagen z.B. in der Sonne gestanden hat. Ob der Motor selbst warmgeluafen ist, ist dabei total egal.
Nein, der Wagen geht nicht von selbst wieder aus. Siehe hierzu meine Antwort an roter_korsar.
Grüsse,
Peter
Keine neuen Beiträge AVF PD im A6 springt manchmal nicht an, EZ 10/2003 On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Passat TDI 3BG springt manchmal nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Caddy 2,0 SDI springt manchmal nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5 transporter 96kw springt warm manchmal schlecht an Dieselschrauber Bar
