Magnetventil Ladedruckregelung u. Leistungsverlust (A3 TDI)
Peter
Beitrag02-09-2002, 15:56    Titel: Magnetventil Ladedruckregelung u. Leistungsverlust (A3 TDI) Zitieren
auch ich habe bei meinem TDI (Audi A3, 90PS, Bj.: 3/98, Motorkennung: ALH, VTG-Lader) das Problem der Leistungsbegrenzug (durch Motornotprogramm) ab ca. 2800 U/min (angefangen hat's mal bei ca. 3500 U/min). Die Audi-Werkstatt sagt, der Ladedruck sei wegen eines defekten Laders zu hoch und will mir 'nen neuen Lader für ca. 800€ einbauen... - das habe ich jedoch dankend abgelehnt.
Das VTG-Gestänge zur Einstellung der Leitschaufeln ist beweglich (geprüft durch An-/Ausschalten des Ventils im Motorleerlauf => Bewegung im vollen Bereich möglich). Ob's schwergängig ist, konnte ich jedoch wegen der "servicefreundlichen" Einbauweise des Laders leider noch nicht prüfen.
Ein neuer LMM ist auch schon drin (ca. 270€), dadurch wurde zwar ein anderes Phänomen (Leistung kam erst schubweise nach Durchtreten des Gaspedals, dann lief der Motor im Notprogramm) aber nicht der eigentliche Leistungsverlust bei höheren Drehzahlen behoben.
Mein Verdacht geht nun in Richtung Magnetventil. Elektrisch scheint's ja in Ordnung zu sein, aber mechanisch? Im Forum habe ich irgendwo gelesen, daß es das Teil für 30 € geben soll. [b]Aber wo?[/b] Mein Audi-Händler sagte mir es solle 106€ kosten...
Kann es evtl. auch am Ladedrucksensor liegen? Wo ist der eigentlich verbaut?
Im Fehlerspeicher stand nur "LMM-werte unplausibel" (s.o.).
Vielen Dank!
Peter
Michael II
Beitrag02-09-2002, 16:51    Titel: Magnetventil Ladedruckregelung u. Leistungsverlust (A3 TDI) Zitieren
bevor Du alles austauscht, solltest Du eine Meßfahrt unternehmen / unternehmen lassen. Die Werte für den ALH sind in der Fehlerdatenbank.
Wenn Du eine Meßfahrt durchführen läßt, solltest Du genau darauf achten, daß die Rahmenbedingungen für Leerlauf und Vollgasmessung eingehalten werden (auch in der Fehlerdatenbank).
Tschüss
Michael II
Beitrag02-09-2002, 17:17    Titel: Re: Magnetventil Ladedruckregelung u. Leistungsverlust (A3 T Zitieren
Peter hat folgendes geschrieben:
...Mein Verdacht geht nun in Richtung Magnetventil. Elektrisch scheint's ja in Ordnung zu sein, aber mechanisch? Im Forum habe ich irgendwo gelesen, daß es das Teil für 30 € geben soll. Aber wo? Mein Audi-Händler sagte mir es solle 106€ kosten...
dein Händler hat recht: das Teil hat die Nummer 1H0 906 627A und kostet 106,49 Eur icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
Das ein ähnliches Teil ist für die AGR Verbaut (1H0 906 627) und kostet ~79 Eur.
Was der Unterschied zwischen den beiden Dingern ist kann ich dir nicht sagen aber mir ist dieses teure Magnetventil neulich auch begegnet...
Beim 1Z kostet das Teil (ist kleiner und hat einen anderen Anschluss) jedenfalls ~30Eur
Peter
Beitrag02-09-2002, 23:15    Titel: Re: Magnetventil Ladedruckregelung u. Leistungsverlust (A3 T Zitieren
dann muß ich wohl doch etwas tiefer in die Tasche greifen, falls weitere Untersuchungen auf das Ventil als Ursache schließen lassen. Ich habe derzeit noch Anfragen bei Ersatzteilsuchdiensten laufen, mal schau'n, was dabei rauskommt...
Mangels Diagnosemöglichkeit muß ich die Messfahrt ausführen lassen und habe dann keinen Einfluß auf die Untersuchungen... Leider hatte ich bisher bei der Audi-Werkstatt keinen direkten Kontakt zum Techniker, der meinen Wagen untersucht hat, sondern nur zum Kundenbetreuer...
Ich werde wohl mal 'ne andere Werkstatt aufsuchen, evtl. 'ne kleinere, die sich auf Motoren spezialisiert hat und werde denen mal meine und Eure Erkenntnisse schildern....
Danke und Gruß!
Peter
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0046 - Ladedruckregelung Stromkreis Magnetventil Bereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf4 AXR Ladedruckregelung fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Magnetventil Ursache Leistungsverlust? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Magnetventil / Saugrohrdruck / Regeldiff. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teilenummer Magnetventil AGR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Magnetventil für AGR und VTG vertauschen On-Board-Diagnose (OBD)
