Frank1986
KFZ-Schrauber seit: 18.04.2018 Beiträge: 18 Karma: +11 / -0
09-02-2019, 17:43 Titel: Airbag Steuergerät Tauschen, Falscher Index? |
Hallo Leute, an einem 99er Caddy wurde das Airbagsteuergerät getauscht da laut Fehlerspeicher Steuergerät defekt.
Verbaut war ein Steuergerät mit der Indexnummer AE.
Jetzt wurde eins besorgt mit dem Index BL.
Das Steuergerät hat natürlich eine andere Codierung, aber ich habe leider kein Login Code, auch werden mit keine Vorschläge in VCDS gemacht. Der Fehlercode 00589 - Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite (N131) kommt beim alten Steuergerät nicht. Kann mir jemand sagen ob es trotz des verschiedenen Index wenn man das umcodiert funktioniert?
Im Anhang ein Fahrzeugscan, sowie ein Screen vom alten sowie neuen Steuergerät.
Vielen Dank Gruß Frank
Beschreibung: |
Dateigröße: |
134,72 KB |
Angeschaut: |
954 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
94,69 KB |
Angeschaut: |
826 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-Log.txt |
Dateigröße: |
2,16 KB |
Heruntergeladen: |
182 mal |
