udiederichs
KFZ-Schrauber seit: 28.05.2019 Beiträge: 5 Karma: +3 / -0
11-06-2019, 9:01 Titel: Differenzdrucksensor: Fehler P2453 trotz neuem Sensor |
Hallo zusammen,
vor einigen Wochen begann die Misere mit dem Fehler vom Differenzdrucksensor "Kurzschluss nach Plus". In einer (freien) Werkstatt wurde daraufhin ein neuer Differenzdrucksensor verbaut und Fehler gelöscht. Nach 2 Tagen dann immer wieder 2 Fehler:
7347 - Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber
P2453 00 [173] - unplausibles Signal
und
7346 - Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber
P2453 00 [237] - unplausibles Signal
(wobei die zweite Fehlermeldung immer mit ungültigem Datum und einer unplausiblen Geschwindigkeit von 255km/h ausgewiesen wird. Und wieso immer zwei quasi identische Meldungen??).
Werkstatt ist ratlos, beim Service in 2 Wochen sollen die Druckschläuche (nochmals) überprüft werden.
Ich hab den neuen Sensor mit VCDS über das Menü "Anpassen" angelernt, trotzdem immer wieder der Fehler.
Was mich stutzig macht: der neue Sensor hat laut Log einen Offset von -75 hPa(!), direkt nach der Anpassung allerdings 0 hPa.
Haben die Sensoren wirklich so eine Streuung?
Kann der Sensor schon wieder defekt sein?
Ich hänge mal ein Log von meinem Roomster 1.6 (105PS) an, vielleicht kann jemand etwas dazu sagen.
Viele Grüße!
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-TMBNL65J8B5016261-120060km.txt |
Dateigröße: |
9,92 KB |
Heruntergeladen: |
354 mal |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2332 Karma: +353 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
11-06-2019, 11:06 Titel: Differenzdrucksensor: Fehler P2453 trotz neuem Sensor |
Hast du denn mal die Differenzdrücke geloggt und angeschaut? Wäre sinnvoll, dies mal unter Vollast von 1.500-4.000 rpm in hohem Gang zu machen. Dann kann man schauen, ob da auffällige Diff-Drücke gemessen werden.
Guste
udiederichs
11-06-2019, 11:18 Titel: Differenzdrucksensor: Fehler P2453 trotz neuem Sensor |
ich versuche mal, wie ich das einigermaßen StVO-mäßig hinbekomme. Ich hab keinen Co-Piloten, der mal eben das Laptop bedienen könnte.
11-06-2019, 15:32 Titel: Differenzdrucksensor: Fehler P2453 trotz neuem Sensor |
udiederichs hat folgendes geschrieben: | ich versuche mal, wie ich das einigermaßen StVO-mäßig hinbekomme. Ich hab keinen Co-Piloten, der mal eben das Laptop bedienen könnte. |
Du kannst das Loggen mit dem Laptop problemlos im Stand starten und dann in aller Ruhe deine Probefahrt unternehmen, während der Log aufgezeichnet wird. Dabei ist kein Tastendruck am Laptop notwendig.
Bei Bedarf kannst du du die nicht relevanten Zeilen zum Beginn der Probefahrt dann später im Log löschen. Kannst du aber auch einfach drin lassen. Man sieht später im Log ja gut, wie der Differenzdruck über lange Zeit steigt und auch wie die Drehzahl langsam steigt (Bitte beim loggen mindestens Drehzahl und Diff-Druck aufzeichnen).
Bitte ausdrücklich nicht als Fahrer während der Fahrt auf dem Laptop rum drücken.
Guste
udiederichs
12-06-2019, 18:21 Titel: Logdatei |
So, ich habe heute die Heimfahrt geloggt. Ich habe in VCDS über "erweiterte Messwerte" Messkanäle selektiert (hoffentlich sinnvolle, zu manchen Kürzeln der Kanäle kann ich nur raten).
Die CSV-Datei läßt sich mit KDataScope öffnen und visualisieren.
Falls ich unpassende Kanäle erwischt haben sollte, gebt mir bitte eine kurze Info welche besser sind.
Dankeschön!
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-IDE00021_&11.CSV |
Dateigröße: |
306,74 KB |
Heruntergeladen: |
106 mal |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17374 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-06-2019, 18:37 Titel: Re: Logdatei |
udiederichs hat folgendes geschrieben: | So, ich habe heute die Heimfahrt geloggt. Ich habe in VCDS über "erweiterte Messwerte" Messkanäle selektiert (hoffentlich sinnvolle, zu manchen Kürzeln der Kanäle kann ich nur raten).
Dankeschön! |
Werte zu loggen die konstant bei 0 sind ist sinnlos, ebenso die Fahrzeuggeschwindigkeit. Es interessiert ja der Lastzustand des Motors, also Drehzahl und aktuelle Einspritzmenge.
Für den Differenzdruck gibt es sicher auch Messwerte die sinnvolle Daten liefern.
Schläuche am Differenzdrucksensor nicht verauscht? Sofern zwei angeschlossen sind und nicht einer... richtiger Differenzdrucksensor verbaut?
VCDS-Shop |
udiederichs
12-06-2019, 19:10 Titel: Differenzdrucksensor: Fehler P2453 trotz neuem Sensor |
Konstante Null-Folgen sind "sinnbefreit", keine Frage, allerdings sind mir halt die Bedeutung der Messkanäle noch etwas fremd (nicht alle sind für mich selbsterklärend).
Am WE habe ich mehr Zeit, dann kann ich mich nochmal intensiver damit befassen.
Schläuche vertauscht: ich werde das testen, mehr als unsinnige Messwerte wie bisher kann ich dem Steuergerät ja nicht anbieten.
Wir werden sehen...
udiederichs
dieselschrauber und Bertil gefällt das. |
18-06-2019, 21:29 Titel: Differenzdrucksensor: Fehler P2453 trotz neuem Sensor |
Ergebnis: Schläuche ok und durchgängig, Ursache ist der Differenzdrucksensor. Der "neue" Sensor ist ein wahres Billigteil und bereits defekt. Es ist keinerlei Hersteller aufgedruckt und auch keine der gängigen OE-Nummern. Er stinkt gewaltig nach geschmortem Plastik.
Gekauft (50€) und eingebaut in einer freien Werkstatt, ich werde den Sensor morgen zurückbringen.
Ich habe einen neuen Bosch-Sensor bei einem Online-Händler gekauft und heute eingebaut. Bei der ersten Messung lieferte er bereits plausible (positive) Werte. Ich habe dann eine Service-Regeneration im Fahrbetrieb initiiert und den Russ abgefackelt (die Temperatur stieg kurzfristig bis 780°).
Bleibt zu hoffen, dass das Thema damit erledigt ist.
Viele Grüße!
19-06-2019, 20:38 Titel: Differenzdrucksensor: Fehler P2453 trotz neuem Sensor |
Vielen Dank für Rückmeldung! ☺
VCDS-Shop |
