Autor |
Shark Team
KFZ-Schrauber seit: 18.07.2005 Beiträge: 38 Karma: +4 / -26
18-07-2005, 23:26 Titel: Leistung nach neuem LMM |
in meinem wagen ein Audi A4 Avant 85 kW PD Bj.2001 wurde vor ein paar Tagen ein neuer Luftmengemesser eingebaut.
Laufleistung : 107.000 Km
Die letzten Tage nach dem einbau des LMM war wieder mehr Leistung zu spüren und er hatte wieder seinen normal Durchzug.
Heute wo es etwas wärmer ist fehlt aufeinmal wieder einbisschen Leistung. Unzwar ist es im ersten Gang spürbar der wagen dreht nicht mehr Kraftvoll hoch und im zweiten gang bei 2000 Umdrehungen fällt die Leistung kurz wieder und dann bei ca 2300 -2500 ist wieder welche da.
Woran liegt das nun ? Stimmt eventuel etwas mit der Kühlung nicht ?
Hier noch ein paar Fragen:
1) Wie finde ich den LMM und wie sieht er aus.
2) Woran erkenne ich ob er wieder defekt ist
3) Wie kommt es zum Defekt des LMM
Hoffe es kann mir jemand weiter helfen. danke. |
Nach oben |
19-07-2005, 6:48 Titel: Leistung nach neuem LMM |
Moin
TDIs oder besser Diesel allgemein moegen dieses heisse Wetter nicht wirklich. Am Besten laufen Sie warmgefahren bei knackig kaltem, trockenem Wetter, denn dann ist die Luft am dichtesten und enthaelt nichts (Wasser), was bei der Verbrennung stoert.
-> Such mal nach "Sommerschwäche"
Der LMM sitzt direkt am Luftfilterkasten
Wie es ihm geht, kannst du nur mit Diagnose-Software rausfinden - wenn er total hienueber ist, auch durch Tausch. Denn wie du selbst gemerkt hast, laeuft der Wagen mit nem defekten deutlich schlechter.
Der Defekte des LMM muesste hier auch schon beschrieben worden sein.
Forums-Suche und google sollten die Grundlagen klaeren.
m; Transparency, Teamwork
Nach oben |
Shark Team
19-07-2005, 15:58 Titel: Leistung nach neuem LMM |
Danke erstmal.
Wogenau ist der Luftfilterkasten ? Ich hab leider sogut wie keine Ahnung von Auto Technik... ein Bild wäre hilfreich. Kann es eventuel auch sein das ein Druckventil kaputt ist. ?
Und was die warme luft betrifft, kann man nicht eine zusätliche külung einbauen oder sowas änhliches ? Und würde ein neuer Luftfilter auch helfen? Ein papier standard oder ein Sport luftfilter. |
Nach oben |
R.M. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004 Beiträge: 389 Karma: +14 / -0 Wohnort: DD
19-07-2005, 19:39 Titel: Leistung nach neuem LMM |
Sorry, ich will Dir nicht zu nahe treten, bitte nicht falsch verstehen:
Aber bist Du Dir sicher, daß Du in einer Werkstatt nicht besser aufgehoben wärst? |
Nach oben |
Shark Team
19-07-2005, 23:12 Titel: Leistung nach neuem LMM |
Ja der wagen war in einer Werkstatt, und es wurde der LMM gewächselt. Dann bin ich mit ihm gefahren und er zog wieder richtig stark durch. Ich bin mit den wagen erst ab 90.000 Km Gefahren und da war der durchzug nicht so wie er sein sollte. Was ich aber nicht wusste da ich ihn ja nicht vorher gefahren bin. Ist übrigens auch mein erstest Auto :>
Der punkt ist , das dann mal der Reifen kaputt gegangen ist. Und wir einen kennen der eine Autowerkstatt hat. Den wagen dann dahingefahren und leiwagen bekommen. Er hat uns dann den wagen wieder zurück gebracht und meinte das mit den reifen ist wieder inordnung aber der wagen zieht nicht richtig es muss da noch was am motor gemacht werden. Er kann es ja wissen weil er halt erfahrung hat mit autos hat etc. ob ein wagen richtig läuft oder nicht.
So. 1 Woche später hingebracht. Und er hat glaube ich den LMM geweächselt. Meinte irgendwie das wäre verstopft . Also ich kann es nicht genau sagen da ich den wagen nicht hingefahren habe
Dann am nächsten Tag wagen abgeholt. Und probe gefahren.... der wagen hatte ein durchzug unglaublich für mich... echt fett. So wieder ein tag später durchzug hat sich verschlechtert. Wieder ein tag später wieder verschlächter etc.. und an der Temperatur kanns nicht liegen da es immer gleich um die 25° bei uns war. Ich wollte jetzt halt wissen woran es vieleicht liegen könnte gibt es noch andere Teile die ausgetauscht werden müssen oder ist der LMM wieder kaputt oder was weiß ich. Ich habe mit dem wagen auch langsamm die Schnautze voll. Ich meine es kann ja nur irgendwie wieder am LMM liegen denn wenn es vorher schon nicht an ihm liegen würde dann würde der wagen ja nicht so ziehn.
danke. |
Nach oben |
Shark Team
20-07-2005, 0:16 Titel: Leistung nach neuem LMM |
ich bins nochmal, ich weiß ich nerve euch 1337s aber es muss sein.
Ich habe jetzt eine Theorie wie es zum schleichenden Leistungsverlust kommen kann. Der LMM wurde gewechselt. Der Luftfilter und der Diesel Filter und Ölfilter aber nicht. Kann es nun sein das diese Filter bei einer laufleistung von ca 107.000 Km verschmutzt bzw. nicht mehr richtig funktionsfähig sind und anfangen langsam langsam den neuen LMM auch wieder kaputt zu machen ? Ich meine das sind ja auch mit die Gründe warum LMMs kaputt gehen wenn die Filter schmutz und so durchlassen. Deswegen wird ja z.B. auch von diesen K&N Pilz Kits für TDI motoren abgeraten.
Schreibt bitte mal was ihr über die Theorie denkt auch wenns auch nervt.
Ist das Problem behoben lasse ich mich auch nicht mehr hier blicken
PS: Wenn ich ein neuen Luftfilter holen sollte dann was für einen normal Papierfilter. Oder ein JR Sportluftfilter. Ich weiß die 40% mehr durchgelassene Luft bringt nicht wirklich was da der motor schon genügend vom Papier filter bekommt aber sind beim Sportluft Filter auch die filter eigenschaften nicht einbisschen besser ?. Schließlich ist es besseres filter material.
danke. |
Nach oben |
Mati Gast
20-07-2005, 0:47 Titel: Leistung nach neuem LMM |
Also gerade bei einem Diesel die besagten Filter zu tauschen, ist grundsätzlich nie falsch
Ist in der Werkstatt mal der Fehlerspeicher ausgelesen wurden?
Wenn nicht, lasse es machen.
Ich denke du kommst ohne fachlichen Beistand nicht weiter, da ich davon ausgehe, dass du auch nicht über Diagnosegeräte etc. verfügst.
vielleicht kann dir ja jemand in der nähe behilflich sein :
http://de.openobd.org/faq/userlist-de.htm
Mati |
Nach oben |
20-07-2005, 8:49 Titel: Leistung nach neuem LMM |
... und vergiss wieder schnell den Quatsch mit "Spocht" Luftfilter.
Das einzige Sprotliche, was die machen, ist, dem Hersteller und Verkaufer den Tennisplatz zu finanzieren.
Ausserdem sind die bestens geeignet, den LMM zu zerstoeren.
Hintergruende findest du per suche.
Generell wuerde ich bei nem Wagen, dessen Vorgeschichte ich nicht kenne nie irgendwas tauschen, bevor nicht Luft, Diesel und OelFIlter neu sind und das OEl gewechselt wurde. Denn nur so kannst du davon ausgehen, dass es halbswegs in Ordnung ist.
Nach oben |
Shark Team
20-07-2005, 21:41 Titel: Leistung nach neuem LMM |
Hallo, ich weiß habe schon das forum auf sportluftfilter durchsucht gibs echt gute beiträge darüber. Das KN Kit will ich sowieso nicht und da ihr auch von den JR normalen Sportluftfiltern abratet , las ich ein normal Papier filter einbauen.
Der wagen hatte vor einem Monat ein Service Termin gehabt. Bei 105.000 Km der wurde in einer AUDI /VW Werkstatt durchgeführt. Dort wurde ein Ölwechselgemacht ( Tauschen die dann da auch den Ölfilter aus ? ) Ich glaub es wurde nur das Öl berrechnet. Dann wurden noch die Bremsbeläge gewechselt. Ich kenne die vorgeschichte von dem Wagen schon seid er neu ist gehört er meinen Eltern. Damals gabs aber auch schon probleme mit dem wagen. Unzwar war was mit der Kupplung wenn man die damals immer im Stau auf der Autobahn z.B. länger gehalten hat dann hat es nach ner Zeit stark nach gummi gerochen und er fuhr nicht mehr richtig. Die reperaturen wurden aber von AUDI komplett bezahlt. Wir sind in göttingen stehen geblieben. Haben ihn da in AUDI werkstatt gebracht, und haben ein schönen neuen 2,5 TDI quattro bekommen. Den durften wir eine Woche umsonnst behalten als der wagen wieder repariert war haben sie uns den dann
sogar Nach Nordeutschland gebracht und wir mussten kein Pfennig bezahlen und für den leiwagen auch nicht. und nicht einmal volltanken mussten wir
Das ist ein Service !! Nagut der wagen hatte da auch nicht mal 3000 Km Laufleistung. Praktisch neu .
Den speicher las ich morgen mal Auslesen. Wie teuer ist so eine Diagnose ? Wenns bei AUDI zu teuer ist, gehe ich zu pit stop . Kennt ihr daß ? |
Nach oben |
Shark Team
26-07-2005, 0:15 Titel: Leistung nach neuem LMM |
Hallo, ich habe den Luftfilter gewechselt. Daran lags nicht. Auf jedenfall wollte ich jetzt von euch wissen woran es liegen könnte das der LMM gleich wieder kaputt geht. Er war schließlich neu. Könnt es an der elektronik liegen ? Hab damit schon öfters probleme gehabt ab und zu blinkt die innenbeleuchtung einfach an und wieder aus usw...
Mittwochen will er nochmal in die werkstatt mal sehen ich schreib dann nochmal.
Ach ja meine Frage ist auch woran liegt es das ein neuer LMM kaputt geht ? |
Nach oben |
mserge Schrauber
26-07-2005, 10:18 Titel: Leistung nach neuem LMM |
Erst mal checken ob er wirklich KAPUTT ist, sonst nützt unkontrolliertes Austauschen der Teile auch nix! A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Nach oben |
