heob
KFZ-Schrauber seit: 25.07.2005 Beiträge: 14 Karma: +2 / -2
16-08-2005, 13:19 Titel: Weißer Rauch wenn warmgelaufen |
hab seit eingen tagen ein problem mit meinem A6 2,5TDI.
Wenn ich ein stück fahre und der motor langsam warm läuft fängt er gelegentlich weiß zu rauchen an.
speziell wenn ich von viel drehzahl auf wenig runter gehe dampfts hinten weiß raus.
er richt etwas komisch, kann nicht beurteilen ob es öl oder wasser ist, würde aber eher auf öl tippen.
gestern habe ich etwas neuen diesel hinzugefüllt, nun ist das rauchen weniger geworden jedoch richt er noch immer komisch.
öl bleibt gleich und wasser wird anscheinend auch nicht weniger.
Alle temperaturen bleiben im normalen bereich.
Hilfe .... was kann er den jetzt schon wieder haben ... das ding is echt immer kaputt.
danke, lg heli
Kai R. Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.06.2005 Beiträge: 36 Karma: +1 / -0
16-08-2005, 14:08 Titel: Weißer Rauch wenn warmgelaufen |
es kann auch Diesel sein. Ist die Einstellung der Einspritzpumpe mal überprüft worden?
Welche Laufleistung hat dein Auto? Die 2,5 TDI neigen auch zu eingelaufenen Nockenwellen. Hat er noch die volle Leistung?
Kai
Ohne Sig ist auch eine Sig! |
ng2000 Gast
16-08-2005, 14:28 Titel: Weißer Rauch wenn warmgelaufen |
Hi!
Ich hatte vor tagen ein ähnliches Problem bei einem 2,4l LT Turbodiesel.
Fehler war bei uns defekte Einspritzdüsen (tropften nur noch : )
Danach haben wir auch die ESP neu eingestellt und das Problem war behoben.
mfg Martin
heob
16-08-2005, 14:42 Titel: Weißer Rauch wenn warmgelaufen |
leistung ist noch voll da, hätte nichts bemerkt dass er schlechter gehen würde.
einspritzung klingt verdächtig da ich seit etwa 4 wochen nen chip drin hab, vielleicht
läuft da was schief.
tja auf jeden fall werd ich das mal genauer checken lassen bevor mir das ding um die ohren fliegt
danke, lg Heli
vagtuning Gast
16-08-2005, 16:55 Titel: Weißer Rauch wenn warmgelaufen |
Chip,chip hurra...
Was denn das für nen Chip ? markenchip oder ebay sonderschrott ?
Bei zweiterem würd ich den mal stumpf raushauen und schauen was dann passiert.
Und wenns nich besser wird, vieleicht mal die düsen abdrücken lassen.
heob
18-08-2005, 14:47 Titel: Weißer Rauch wenn warmgelaufen |
Hmm..
tja leider wars der Turbo!
Das Turborad war schon komplett ausgeschlagen ...
Tauschturbo 700€ aber ich habe einen gebrauchten um 100€ ergattert mal schauen wie lange der durchhällt
danke lg Heli
18-08-2005, 14:49 Titel: Weißer Rauch wenn warmgelaufen |
checke mal die Ölversorgung vom Turbo und den maximalen Ladedruck; damit der Tauschturbo nicht gleich wieder hin ist.
