heizölharry
KFZ-Schrauber seit: 23.10.2005 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
26-10-2005, 15:52 Titel: Vorglührelais (Passat 35i) zieht nicht immer an |
Hallo, bei meinem 35i zieht das Vorglührelais seit einigen Tagen erst an, nachdem der Motor läuft - und auch nur dann, wenn es draußen kalt ist. Mit Einschalten der Zündung hat bislang immer die Glühkontrolle zumindest kurz geleuchtet, was nun nicht mehr passiert. Meines Wissens nach wird das Glührelais über 2 Quellen angesteuert - zum einen über den Temperaturfühler (der ist wohl o.k., das Relais zeiht an, wenns kalt draußen ist - aber erst wenn der Motor läuft). Wo kann der Fehler liegen, das die Glühkontrolle überhaupt nicht mehr funktioniert und das Relais nicht - zumindest kurz - vor dem Starten mit Einschalten der Zündung anzieht? |
