boravari
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2005 Beiträge: 21 Karma: +1 / -3
07-11-2005, 16:07 Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? |
habe vor 10.000km meinen bora vari ajm mit 115 ps tdi auf ca.150 ps chippen lassen.Allerdings liegt der ladedruck grad emal bei vollgas bei 1,2 bar!
serie waren es 1,1 bar.Er läuft laut tacho mit 18 zoll grade mal 200 km/h auf der geraden.
ist das nicht etwas wenig?und sind 0,1 bar nicht etwas wenig für 35 ps?der tuner sagte mir das macht nix.was meint ihr?LMM ist okay,habe auch mal nen pierburg DC getestet,hat auch nix gebracht.
Drehmoment statt hubraum |
07-11-2005, 18:12 Titel: Re: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? |
boravari hat folgendes geschrieben: | sind 0,1 bar nicht etwas wenig für 35 ps? |
Faustregel (ohne Logwerte): Solange es nicht störend rußt, reicht der Ladedruck
boravari
07-11-2005, 18:24 Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? |
Also rußen tut nix großartig,er läuft ja auch net schlecht bis 200 km/h,aber danach kommt nix mehr ,obs echt n ur an den 18 zöllern liegt???
07-11-2005, 18:29 Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? |
So, wie die mir bekannten Getriebe auf die TDI Motoren ausgelegt sind, laeuft er mit Tuning meist nicht viel schneller.
Stichwort: v-max bei P-max
Und du hebst P-max nur an, verschiebst es aber nicht auf dem Drehzahlband.
boravari
07-11-2005, 18:32 Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? |
Also habe noch ein powerrohr (bonrath) und eine bmc carbon airbox(250 euro) verbaut,ne großartige verbesserung konnt eich nicht erzielen.Falls ich wirklich die 150 ps habe(gefühlsmäßig locker),warum läuft er dann nicht so schnell wie der serien arl (150ps tdi)??der läuft ja tacho locker 220 km/h.
woran liegts??
07-11-2005, 19:56 Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? |
boravari hat folgendes geschrieben: | Also habe noch ein powerrohr (bonrath) und eine bmc carbon airbox(250 euro) verbaut,ne großartige verbesserung konnt eich nicht erzielen. |
Kein Wunder: Die einzige meßbare Verbesserung durch sowas betrifft die Umsätze bzw. Kontostände von Hersteller und Vertrieb
Zitat: | Falls ich wirklich die 150 ps habe(gefühlsmäßig locker),warum läuft er dann nicht so schnell wie der serien arl (150ps tdi)??der läuft ja tacho locker 220 km/h.
woran liegts?? | Martin hats schon angedeutet: an Deinem Getriebe, dessen letzter Gang zu kurz ist für 220 km/h.
Wenn also Dein Motor für 220 grob geschätzt 4600 rpm drehen müßte, dann hat er da keine 150 PS mehr, sondern vielleicht noch 100 oder 110. Und die reichen nun mal nicht für 220 km/h.
Lösung: längeres Getriebe.
boravari
07-11-2005, 21:32 Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? |
Das heißt wenn ich das getriebe sprich die übersetzung dieselbe wäre wie beim arl wäre meiner genauso schnell?Mir wurde nämlich gesagt es läge nur am turbo und den düsen die viel größer ausgelegt wären.Weil drehzahlmäßig habe ich locker luft,wenn der 6.gang kürzer übersetzt wäre,müßte er doch bei 205 km/h oder so in den begrenzer laufen??er hängt irgendwo bei 4300 touren und 205 km/h und ende gelände,da kommt einfach nix mehr
08-11-2005, 8:30 Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? |
boravari hat folgendes geschrieben: | Das heißt wenn ich das getriebe sprich die übersetzung dieselbe wäre wie beim arl wäre meiner genauso schnell? | Wenn Dein Motor wirklich 150 PS @ 4000 rpm bringt: ja (nicht alle Tuner erreichen die versprochenen Leistungsdaten).
Zitat: | Mir wurde nämlich gesagt es läge nur am turbo und den düsen die viel größer ausgelegt wären. | Ja, da (und noch in anderen Punkten) ist der ARL besser bestückt. Deswegen wird das Material bei gechippten Motoren auch grundsätzlich härter gestreßt als bei leistungsgleichen Werksmotoren.
Zitat: | er hängt irgendwo bei 4300 touren und 205 km/h und ende gelände,da kommt einfach nix mehr | Für hohe Einspritzmengen bei noch höheren Drehzahlen dürfte z.B. Dein Lader und LLK nicht mehr genug Luft (und / oder die Düsen nicht genug Diesel) liefern. Also muß der Tuner irgendwann den Hahn zudrehen, damit der Motor nicht zur Rußschleuder wird oder die ersten Schäden schon auf der Heimfahrt vom Tuning auftreten.
Thomas K. Gast
08-11-2005, 10:37 Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? |
welchen Getriebe-Kennbuchstaben hat denn dein Bora. Meines Wissens hatten die AJM im Golf die längsten Übersetzungen aller PD-Getriebe.
Das würde bedeuten dass entweder du ein kürzeres Getriebe als der Golf hast oder durch deine 18Zöller der Tacho völlig nachgeht.
Normalerweise sind 4300Upm beim AJM im Golf laut Tacho so locker um die 240km/h.
Frankie Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.04.2002 Beiträge: 20 Karma: +6 / -0 Wohnort: Viernheim (Südhessen)
08-11-2005, 12:33 Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? |
hallo,
mein auf 140 PS gechipter AJM-Golf läuft mit viiiieeeel Schwung bei gutem Wetter 215+-3 Km/h Tacho. ab 200 wirds zäh und ab 210 megazääähhh. Allerdings hab ich die orginal16" Felgen mit 205er Bereifung drauf. Im Gefälle gehts bis 230Km/h Tacho = 4100 U/min und dann ist Schicht im Schacht mit meiner Kiste!!! Ich denke mit schmalerer Bereifung läuft dein ajm ein ganzes Stück schneller!
MfG
Frank
boravari
08-11-2005, 18:16 Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? |
Muß es dann mal mit winterreifen testen.getriebekennbuchstaben weiß ich nicht .
Auf jeden fall haben wir in mit irgendeinem programm mal neulich gemessen wo man das gewicht,felgengröße usw..eingibt auf der geraden.da brachte er laut laptop 151ps und 375NM,ob das aber stimmt weiß ich nicht
mit dne 18ern müßte doch mein tacho vorgehen oder?
llaut gps waren es 206 km/h
08-11-2005, 18:20 Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? |
Der GetriebeKennbuchstabe steht im Service Heft und auf dem Aufkleber im Kofferraum.
Mit grossen _Raedern_ geht der Tacho nach.
Eine "Lkw"-Rad macht bei gleichen Abroll metern weniger umdrehungen, also zeigt der Tacho weniger an.
Woher weisst du das Gewicht deines Bora ? Das im Kfz-schein kasst du vergessen, das stimmt nicht fuer _Dein_ Auto, das ist nur ein Durchschnittswert.
Meiner ist fahrfertig locker 200 kg schwerer als das, was im Schein steht - beim TUEV gewogen.
m,
Thomas K. Gast
08-11-2005, 18:21 Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? |
...wie jetzt,
nach Tacho läuft er knapp 200km/h, laut GPS aber 206km/h
Dann geht dein Tacho ja doch nach.
Echte 206km/h sind für einen gechippten AJM doch so schlecht gar nicht, wenn man bedenkt das er Serie mit 192 oder 195km/h (?) angegeben ist.
boravari
08-11-2005, 18:25 Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? |
sorry ,genau umgekehrt ,tacho 206,gps 200km/h.ne,war nur erstaunt das der arl 150 ps tdi echt locker 225 tacho draufknallt.
also hat der chip endtempo nix gebracht.
laut tuner von 196 auf 201 km/h
Laut ladedruck 1,2 bar
08-11-2005, 18:44 Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? |
@ bora
kannst du dir das mit dem "Tuning bringt nicht mehr Speed" vorstellen.
Ansonsten mal ich mal eine Grafik, ums zu erklaeren.
Thomas K. Gast
08-11-2005, 18:47 Titel: zu wenig ladedruck mit chip und endleistung??? |
.....na dann passt doch alles.
Dein Tacho geht mit den 18 Zöllern soweit nach, dass er fast genau real anzeigt.
Wo is denn nu das Problem wenn er mit 201km/h angegeben ist und diese auch
(fast -1km/h) erreicht ?
