Autor |
Matze22
KFZ-Schrauber seit: 29.04.2004 Beiträge: 45 Karma: +7 / -1 Wohnort: Gera
19-05-2006, 11:34 Titel: Zwitschern/Quitschen bei 96kW(AWX) |
Hallo zusammen,
bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Passat 3BG mit dem 96kW Disel (AWX). Leider hatte er aus Kostengründen schon einen ganzen haufen Kilometer drauf. (130Tkm). Laufen tut er an sich aber problemlos. Nur beim starken beschleunigen in hohen Gängen ertönt zwischen 1500 und 2000u/min ein hochfrequentes Zwitschern/Quitschen...
Bei sanftem beschleunigen oder kaltem Motor ist nichts zu hören.
Zahnriemen wurde vor kurzen gewechselt. Quitschen war vorher da und ist auch jetz noch da....
Vorschläge? Erfahrungen?
Grüsse, Matze |
Nach oben |
mserge Schrauber
19-05-2006, 14:02 Titel: Zwitschern/Quitschen bei 96kW(AWX) |
allo, dasselbe kenne ich von einem ARL, jedoch bis +/- 2500U/min, danach ist Ruhe. Ich vermute es kommt von der Abgasrückführung, bin mir aber nicht sicher.... A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Nach oben |
howihl
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2006 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
24-05-2006, 18:00 Titel: Zwitschern/Quitschen bei 96kW(AWX) |
Das Habe ich gerade hinter mir ( 115 000 Km 3BG), es war die Lichtmaschine. Ca. 2 Wochen gequitscht, dann ist die Welle der Lichtmaschine herausgewandert ca. 3 cm und ist im Lüfterrad gelandet, natürlich Keilriemen abgesprungen. Neue Lichtmaschine und das Quitschen war weg. |
Nach oben |
