jörg schmidt Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005 Beiträge: 311 Karma: +21 / -0 Wohnort: Oberaula/Hessen
15-03-2009, 18:03 Titel: Sporadisches Quitschen/Zwitschern aus dem Motorraum |
letztes Jahr hatte ich ein Problem, dessen Lösung sich von alleine erledigt hat. Allerdings hat mich das unnötigerweise eine neue LIMA gekostet. Deshalb möchte das hier schnell mal loswerden, weil mich damals die Suchfunktion nur auf ein defektes ZMS gebracht hat.
Wer so ein helles, ja es hörte sich am ehesten wie ein Zwitschern an, Geräusch hört, sollte auch mal an den Freilauf der Riemenscheibe, an der LIMA denken. Der Freilauf ist bei mir dann irgendwann kollabiert und die ganzen Brocken hat die LIMA gefrühstückt.
Mahlzeit, über 500€ waren weg. Mein Motor: ein ASZ
Gruß Jörg
Matthias87 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2007 Beiträge: 110 Karma: +1 / -0 Wohnort: Saar-Pfalz-Kreis
17-03-2009, 19:08 Titel: Sporadisches Quitschen/Zwitschern aus dem Motorraum |
Danke ... das Geräusch hab ich nämlich auch!
roorback Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2003 Beiträge: 374 Karma: +1 / -2 Wohnort: kärnten/österreich
20-03-2009, 12:27 Titel: Sporadisches Quitschen/Zwitschern aus dem Motorraum |
ui
geräusche kenne ich. hab erst rollen, spanner und riemen getauscht.
1 monat später wieder das selbe geräusch. ich wusste - es wird nun teuer...
im endeffekt hat sich der nachbauriemen von conti als fehlerquelle herausgestellt. mag sein das volvo original einen anderen riemen verbaut hat als vw/audi bei den AEL motoren,
auf jeden fall ist das geräusch seit ich den originalriemen habe weg.
ich persönlcih denke, die qualität der riemen war die ursache.
gruß
volvo v70n 2.4 - 2.5l 5Zyl Sauger bj. 2005 |
