Autor |
homa Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.04.2006 Beiträge: 26 Karma: +1 / -0
15-05-2006, 18:07 Titel: 65535 Steuergerät defekt |
hallo,
bin gerade mit dem auto nach hause gefahren und ging mein ruckeln wieder los. dachte erst es sei wieder das msw,das ich vor ca, 1500 km gereinigt habe. hane den tachostecker vom getriebe gezogen - war aber immer noch das gleiche. daheim habe ich dann mit vag-com den fehlerspeicher ausgelesen und der zeigt an: 65535-steuergerät defekt.
kann das das relai 109 sein ? oder was ich mir auch schon gedacht habe, als ich das msw gereinigt habe musste ich ja die pins wieder anlöten, könnte sich da einer gelöst haben bzw. würde das den fehler erzeugen ?
bin wieder mal wie rudi ratlos.
danke
gruß
martin
Ps: 1z 145000 km
Nach oben |
homa Blaumann
15-05-2006, 22:09 Titel: 65535 Steuergerät defekt |
abend,
was mir auch noch auffällt, wenn ich den nadelhubgeber test mache(bei 3000U/min klopfen) fängt der motor doch tasächlich das hüpfen,bzw. stottern an- hab mit nem hammerstiel mehrmals geklopft. wäre dann ja auch noch der nadelhubgeber. jetzt hab ich aber noch die luftblasen im schlauch zwischen difi und esp. macht mich alles ein bisschen stuzig,weil luftblasen und nadelhubg. ??
was soll ich da jetzt als erstes tun ? vag com zeigt mir keinen fehler mehr an, so wie heut mittag der steuergeräte defekt.
was meint ihr wenn ich
1. mir ein neues relais 109 reinmache; kostet ja nicht die welt ~ 10 euro
2. neuen dieselfilter reinmache
und soll ich mal zu vw gehen und den nadelhubgeber von denen testen lassen?
wenn ja was kostet bei denen ne neu einspritzdüse. ich habe erst 145000 km auf der uhr und wollte eigentlich noch nicht alle 4 düsen tauschen lassen.
es gibt ja auch nen super fachartikel zum düsen tausch aber die zeit hab ich im moment nicht so. was würd das ca. bei vw kosten ?
danke
schonmal
martin |
Nach oben |
golf3schrauber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.10.2003 Beiträge: 140 Karma: +1 / -0 Wohnort: Erkelenz
17-05-2006, 7:12 Titel: 65535 Steuergerät defekt |
diesen Fehler, Steuergerät defekt hatte ich auch schon zwei mal gehabt. Nach Neustart war immer wieder Ruhe. Jetzt ist er seit Jahren nicht mehr gekommen.
Den Nadelhubgeber solltest Du wechseln. Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006 |
Nach oben |
boki2006 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 27.05.2006 Beiträge: 10 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wien
27-05-2006, 23:19 Titel: 65535 Steuergerät defekt |
der Fehlercode 65535 betrifft meines Wissens SG-interne Probleme wie zB:
Atmosphärendruckfühler Kurzschluß nach Masse/BAT
Referenzspannungsüberwachung
Spannungsüberwachung des Stabi
Prozessorüberwachung defekt
usw.
Die Fehler sind aber SG-spezifisch.
Klaus |
Nach oben |
homa Blaumann
28-05-2006, 11:15 Titel: 65535 Steuergerät defekt |
hallo,
der fehler ist so wie er gekommen ist auch wieder verschwunden
gruß
martin
Nach oben |
Dj Ninja Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.06.2006 Beiträge: 53 Karma: +1 / -1
07-06-2006, 4:06 Titel: 65535 Steuergerät defekt |
wenn du die einstellungen beim datenkabel auf sehr hohe werte setzt, erhöhst du die wahrscheinlichkeit für kommunikationsfehler (ist halt nur ein ein-draht-interface). irgendwann kommt auch ne fehlermeldung von vagcom wenns dem proggi zuviel ist.
habe auch irgendwo mal gelesen, daß die einspritzdüsen "verschleißteile" sind und alle 100-120tkm gewechselt werden sollten weil sich angeblich das spritzbild usw. verändern kann. |
Nach oben |
bastion Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005 Beiträge: 644 Karma: +6 / -1
07-06-2006, 11:18 Titel: 65535 Steuergerät defekt |
Das Einspritzdüsen Verschleißteile sind ist nicht nur ein Gerücht. Ist eben etwas belastend wenn dort 2.400 Liter in 160tkm mit mehreren hundert Bar durchgepresst werden. Besondert im Zentrum des Höllenfeuers ^^ |
Nach oben |
