Zitat: |
Eher was mechanisches Kaputt oder doch was am Block so das er evtl nur auf 2-3 Töppen läuft |
Das solltest du mal zuerst austesten, ob er auf allen Töpfen läuft oder nicht. Im Leerlauf laufen lassen und dann die einzelnen Zylinder durch Lösen der entsprechenden Einspritzleitung abschalten. Wenn der Drehzahlabfall eines Zylinders beim Lösen z. B. gleich Null ist, läuft er nicht mit....
Wie sehen die Flüssigkeitsstände aus und welche Farbe hat der Rauch??
