11-10-2002, 14:40 Titel: LMM defekt beim Ibiza TDI AFN (81KW)?
habe folgendes Problem,
mein Auto hat wesentllich mehr Leistung wenn es kalt ist und geht eigentlich erst richtig ab 3000 Umin ab, habe eine Powerbox von KW-Systems drin, POTI bis zum Anschlag aufgedreht, jetzt habe ich da mal angerufen und die sagten mir das mein LMM defekt sein könnte!
11-10-2002, 15:07 Titel: LMM defekt beim Ibiza TDI AFN (81KW)?
zuerst würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen. Steht da nichts drin, solltest Du eine Meßfahrt machen (Werte stehen in der Fehlerdatenbank)
Das Thema LMM wurde aber auch so schon sehr häufig hier behandelt. Einfach mal suchen ...
