AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert"
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Mütze
Beitrag11-08-2006, 13:46    Titel: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Antworten mit Zitat
habe in meinem A3 ein Problem Standgas. Wenn der Motor gestartet wird ist die Leerlaufdrehzahl bei ca. 830 u/min. Sobald ich aber nur kurz GAS gebe, pendelt sich der Leerlauf bei 1000 - 1200 u/min ein, er ist dann auch reichlich unruhig (Schwanken Drehzahl). Im Fehlerspeicher steht : 00533 Leerlaufregelung unterer Anschlagwert. Der Fehler erscheint erst nach dem GAS geben, beim Starten und im Leerlauflassen ist nix im Speicher drin. Eigenartiger weise geht die Drehzal bei aktiver Klima/Lüftung wieder richtung 800 zurück. Habe die Drosellklappe schon abgehabt und gereinigt. Nach Nebenluft habe ich auch schon mit Bremsenreiniger gesucht....
Die Grundeinstellung läuft ohne Probleme durch. Habt Ihr vielleicht ne Idee?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mütze
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag11-08-2006, 14:49    Titel: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Antworten mit Zitat
Vielleicht mal in ein A3 Forum gehen und nachlesen... Vermutlich ein 1.6er, oder?
Vermutung:
Drosselklappe selber wahrscheinlich. Sind Temp- und Lambda-Werte im grünen Bereich? Drokla-Potie plausibel?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Mütze
Beitrag11-08-2006, 15:15    Titel: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Antworten mit Zitat
Ja es handelt sich um einem 1,6 101 PS Motorkennbuchstabe AKL. Die Temperatur und Lambdawerte sind im grünen Bereich, wie in VAGCOM angegeben.
mfg
Mütze
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag11-08-2006, 17:17    Titel: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Antworten mit Zitat
hi.
1.) wenn du die drosselklappe gereinigt hast, solltest du vor dem anlernen noch die lernwerte des msg löschen; tlw ist sonst das ganze fürn ar*** (erfahrungswert)
2.) bei den 1.6ern (zumindest a3) sterben die lambdasonden regelmässig. mein kumpel braucht zu jeder AU eine neue... aber du sagst ja, deine ist/sind i.O. also egal.
also lernwerte löschen und nochmal neu anlernen.
Herr Antje
Beitrag11-08-2006, 23:06    Titel: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Antworten mit Zitat
Schraubi-Schlumpf hat folgendes geschrieben:
hi.
Ich kenne das mit den Drosselklappen. Die sollten wohl auch anfällig sein. Daher auch mein Tip mit 1.6.
Aktuell:
bloesch
Beitrag11-08-2006, 23:40    Titel: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Antworten mit Zitat
dachte ich anfangs auch.. wenn man die lernwerte allerdings vorm anlernen löscht, werden es plötzlich viel weniger drosselklappen, die defekt sind icon_wink.gif
Mütze
Beitrag13-08-2006, 21:36    Titel: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Antworten mit Zitat
Welche Lernwerte wo löschen? Wäre nett wenn ihr das bitte näher beschreiben könntet.
Vielen Dank
Mütze
bloesch
Beitrag13-08-2006, 21:59    Titel: AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" Antworten mit Zitat
oh... lass mich überlegen (kenne nur orig. vag tester):
entweder
01 msg
- 04 grundeinstellung
-- 00 lernwerte löschen
oder
01 msg
- 10 anpassung
--00 lw löschen
glaube aber ersteres...
mögliche symptome für vag fehlercode 00533:
- hoher kraftstoffverbrauch
mögliche ursachen:
- falschluft zwischen LMM und motor
- einspritzventil(e) defekt
- kraftstoffdruckregelung defekt
- drosselklappe defekt
- luftfilter verschmutzt
mögliche lösungen:
- drosselklappen grundeinstellung
- schläuche / ansaugtrakt auf dichtheit überprüfen (z.b. bremsenreiniger nutzen)
- luftfilter überprüfen
- kraftstoffdruck / kraftstoffdruckregler prüfen
- abgasrückführventil prüfen
- einspritzdüse(n) überprüfen
Keine neuen Beiträge Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1.9Tdi zieht nicht wenn motor "heiß" Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
