Steuergerät defekt?
tomk0711
Beitrag22-08-2006, 20:22    Titel: Steuergerät defekt? Zitieren
Hallo !
Habe vor kurzem von einem Bekannten an meinem Passat 3B TDI MKB AFN Bj.97 den Fehlerspeicher auslesen lassen . Es wurde 1 Fehler gefunden , und zwar : Steuergerät defekt 65535 037 ! Der Fehler lies sich auch löschen . Aber als der Wagen warm gefahren war , war auch der Fehler wieder da . Kann mir jemand sagen was die 037 bedeutet oder was genau da kaputt sein könnte ?
Danke im voraus
Tom
Beitrag22-08-2006, 20:30    Titel: Steuergerät defekt? Zitieren
ist das Steuergerät im Originalzustand?
tomk0711
Beitrag22-08-2006, 20:35    Titel: Steuergerät defekt? Zitieren
Ja, ich denke schon . Habe den Wagen von einem 55 jährigen gekauft .
Beitrag22-08-2006, 21:07    Titel: Steuergerät defekt? Zitieren
Wenn das Auto ansonsten normal fährt, würde ich den Fehler ignorieren.
tomk0711
Beitrag22-08-2006, 21:10    Titel: Steuergerät defekt? Zitieren
Das macht er leider nicht . Wenn der Motor warm ist und der Fehler kommt verliert hat er ab 2000 Umdrehungen weniger Leistung .
Beitrag22-08-2006, 22:32    Titel: Steuergerät defekt? Zitieren
Mit welchem Diagnosesystem hast Du den Fehler denn ausgelesen?
Wenn mit VAG-COM, bitte Versionsnummer, Adresse und Lizenzcode per PN an mich.
Jones1978
Beitrag23-08-2006, 10:10    Titel: Steuergerät defekt? Zitieren
65535 - Internal Control Module Memory Error 37-10 - Faulty - Intermittent
den kenn ich doch woher. bei mir ists (aus zeitmangel ja noch immer) der aussendruckgeber, der schrottwerte liefert.
*g
jones
Passat 3b 1.9 TDI 08/97; 66kw MKB AHU
it's not a bug - it's a feature
tomk0711
Beitrag23-08-2006, 14:58    Titel: Steuergerät defekt? Zitieren
Nein , nicht Vag-Com , ein Bekannter beim Freundlichen hats mit dem 1551 ausgelesen .
Der Aussendruckgeber ? Kann man den irgendwo einzeln kaufen ?
Mfg
Tom
Beitrag23-08-2006, 15:05    Titel: Steuergerät defekt? Zitieren
Wie wärs, wenn Du erstmal nachsiehst bevor ER überhaupt die Fehlerursache ist bevor Du solche Fragen stellst?
Jones1978
Beitrag23-08-2006, 15:17    Titel: Steuergerät defekt? Zitieren
unbedingt. nachdem sich der fehler ja löschen läßt und erst im warmen zustand wieder kommt - sollte kalt ja alles gut sein. also messwerte mal mitloggen and schaun, was da der schuldige sein könnt.
bei mir ists der außendruck geber - das muss bei dir noch lange nicht sein. der fehler sagt nur aus, dass im steuergerät was nicht stimmt.
*g
Jones
maremio
Beitrag22-07-2008, 17:32    Titel: Steuergerät defekt? Zitieren
Ein Hallo am gesamten Forum, bin neu fahre ein Passat Bj.97 AFN 81/110 PS 150.000Km, alles Original.
Bin mit dem Auto sehr zufrieden, habe nur das gleiche Problem wie tomk0711:
Fehler: Steuergerät defekt 65535 037 , der ließ sich auch nicht löschen,erst wo ich das Steuergerät total abgeklemmt habe ließ sich löschen war aber am nächsten Tag wieder da, ich kann ihn jeden Tag löschen lassen nach ein paar Km ist er wieder da.
Augelesen hat mein Freund, er arbeitet bei VW,also Auslesegerät Original VW
Will morgen Das Steuergerät überprüfen lassen bzw. reparieren: kostet 250 Euro.
Dauert 5-6 Tage
Frage weiß man schon was die Ursache ist???
Gruß maremio
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät T4 2.5 TDI ACV defekt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät defekt was tun ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Caddy 2,0 SDI Steuergerät defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Freelander - Steuergerät defekt??? On-Board-Diagnose (OBD)
